Televisores LCD - LED
tv mitsui mtv3206 problemas en la fuente
VAZQUEZJR
Hola amigos, tengo una tv mitsui modelo mtv3206lcd tiene quemados los 4 diodos pequeños que lleva en la parte de abajo de la fuente (son de superficie) si alguien puede apoyarme con el diagrama esquematico o decirme que tipo de diodos son se los agradeceria mucho. ​​
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, si necesita diagramas de la fuente simplemente con recabar alguna clase de serial serigrafiada en la misma se puede llegar a buscar esquemas en la WEB, ejemplo las placas Samsung comienzan con BN44 (ejemplo BN44-00338A)
yariel
yariel
182
Amigo son diodos rectificadores. Solo q revisa mas profundo, xq si se dañaron lo.mas.seguro es q.hayan otros componentes afectados. Saludos.
VAZQUEZJR
Es una fuente conmutada y entonces serian diodos de recupetacion ultrarrapida pero necesito saber sus caracteristicas electricas por si tengo que buscar un reemplazo...
