Televisores LCD - LED
samsung un40fh5303 falla en la retro iluminacion o en la fuente..
Raul Gonzalez
Hola amigos, este tv, ya lo repare una vez.. cambiando led fundidos.. sin problemas... ahora me lo han traido de vuelta despues de varios meses, con el mismo problema.. le he cambiado 4 led fundidos.. y comprobado todos los demas.. y encienden.. mi sorpresa es que la encender el back light, tanto con la main conectada como sin conectar.. los led dan un flash de menos de un seguno y se apagan... el led de encendido parpadea cuatro o cinco veces y se apaga, a los 15 o 20 segundos, los led dan otro flash igual.. y asi sigue... los led de back light.. los he revisado uno por uno con 3v... y luego de cuatro en cuatro con 12 y todos encienden de las dos maneras... los voltajes en la fuente son correctos, los 13 y los 5 voltios... ¿alguna idea de por donde seguir investigando?, saludos. y gracias. PD: Como son tiras de las de aluminio por debajo,, y se que dan problemas... comprobe tambien cada punto de cobre de las tiras led, a ver si tenian continuidad con el aluminio.. pero no,, ninguno de los puntos de comprobacion de las tiras led, tienen continuidad con el aluminio de abajo...
franciscovallarta
desgraciadamente el metodo que usa para probar los leds en la actualidad ya es obsoleto ., no funciona, deve de usar un probador especialmente diseñado para eso asi prueba tambien el consumo de corriente, el metodo que usa es solo para ver si encienden, estos leds tienen zener internos que muchas veces presentan fugas, y no se detecta con el metodo que usa. todo lo contario el aluminio se diseño para la mejor transmision de calor a estas tiras de leds se le llaman reforzadas. devio cambiar todos los leds o las tiras completas, las protecciones de samsung son demasiado sensibles.....saludos.
Raul Gonzalez
Gracias por responder,, si la solucion mas facil es la que indicas, lo que quiero encontrar la manera de saber que led estan bien y cuales mal.. sin cambiarlos todos, y no tengo el comprobador de led que venden.
el zurdo
el zurdo
294
me ha sucedido en varias reparaciones, el encontrarme led con con fallas internas, es decir, parece que se parten internamente, asi que puedes probarlos y de repente encienden, pero al aplicarle el voltaje que genera la fuente del tv estos fallan
Raul Gonzalez
Gracias por tu aporte, como tengo el comprobador de led que indica Francisco,, voy a sacar de nuevo los led que he cambiado, y ponerle nuevos por si alguno se daño internamente al soldarlo. cuando lo haga comentare como ha ido, saludos.
