el diodo es correcto el transistor q 602 tiene un funcionamiento critico trate de poner el original o el 2sc2120 que le funciona perfectamente bien., sin conectar la main compruebe los voltajes de salida que deven de estar a la mitad del voltaje que cuando esta encendido, solo el de stanby deve estar correcto.
si se daño el diodo zener d654 de 20v pudo ser que la tension de salida fue muy superior a 25v esto pudo dañar al diodo y la main board, este voltaje en stand by no deve de ser superior a 12v si tiene mas tiene un problema en la fuente.
lo que mas se daña en la main son condensadores de superficie puede probar a la entrada de 20v y tierra la impedancia, si le da continuidad algun condensador en la linea se puso en corto o un convertidor dcdc, es facil localizar un corto con una fuente regulada.
descarge el diagrama para que se aucilie mejor.
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-32pfl3508-f8-chassis-pl13.8-29777/
