Televisores LCD - LED
como puedo probar una fuente samsung BN44-00338A ?
ac-dc
ac-dc
36
Amigos tengo un TV Samsung que se apago y unicamente ha quedado en rojo el led , he revisado los voltajes y nada mas hay 5V de standby por eso es que se mantiene el led en rojo,,,,me pueden ayudar please con la forma o el metodo correcto para probar esta fuente y asi descartar que pueda ser ella la mala o la tarjeta de control , me cuentan que hay que unir unos pines de señal ya sea a gnd o al +B , mas no se cuales son para este caso,,,,,,muy amables de su parte por su atencion y ayuda,,,,,los pines de señal que tiene esta placa son : 2 5V_DET , 4 BLU_ON , 6 E_PWM , 8 H_SYNC, 18 PS_ON ,,,,
el zurdo
el zurdo
294
en esta marca de tv no debes unir pines, simplemente desconecta la tarjeta main ( o principal) y deberia encenderte los led, si eso no sucede debes desconfiar de la fuente, si por el contrario, los led de la pantalla encienden, debes desconfiar de la tarjeta main, tambien es recomendable desconectar el cable lvds que es el que va a la tcon o a la pantalla (has esto primero)
ac-dc
ac-dc
36
voy hacer esas pruebas y luego te comento , muy amable por tu apoyo y recomendacion
