Alguien sabe el valor de estos capacitores del multimetro DT-830D?
El problema es que estaba revisando los amperios de la bateria de un auto, y me percate que el multimetro con solo ponerlo en la escala de amperios me daba valores aleatorios (sin conectarlo siquiera a la bateria), desisti entonces de seguir midiendo amperios.......pero me puse a hacer otras cosas y despues mido voltaje en la bateria....sin hacer el respectivo cambio de la punta del multimetro (lo deje en la de amperios) y me salio una pequeña chispa al hacer contacto con la bateria del auto....luego de eso el multimetro presenta valores en pantalla pero erroneos por ejemplo mido el voltaje de una bateria de 9v y me indica que es de 4 o 6 voltios....la opcion buzzer ya no emite sonido y las demas funciones resistencias...etc. indican valores aleatorios sin realizar medicion alguna.
Destape el multimetro para inspeccionar daños (solamente olia a plastico quemado, pero ningun daño perceptible visualmente) con una pinza medidora de componentes smd comprobe todas las resistencias, diodo, fusible y capacitores smd, dandome cuenta que solamente dos capacitores smd no me daban ningun valor y note que tenia un color cafe levemente mas claro que el de los otros capacitores smd de la placa.
Aclaro que ya busque el diagrama (halle varios del DT830 pero con otra letra no la D) y no se parecen los componentes ahi descritos a los de mi multimetro TM101-DT830D (por ej. mi multimetro tiene potenciometro con el cual se "calibra" de ser necesario, asi mismo no coinciden los valores de resistencias, y tambien el mio tiene un transistor LM358 cosa que no veo en ninguno de los diagramas que he conseguido)
Adjunto fotografias e indico donde estan (estaban porque ya los desolde) los dos capacitores cuyo valor desconozco, tal vez alguno de ustedes tiene el mismo modelo y me indica el valor de dichos capacitores.
Quiero reparar el multimetro por cariño (me ha acompañado durante años), inclusive he buscado el mismo modelo solo para saber el valor de los capacitores pero ya no se encuentra ese modelo (hay varios DT830 pero no exactamente del DT-830D).
Agradecere cualquier sugerencia.
