Televisores LCD - LED
tv Philips 32phg5000/77 con sonido y pantalla azul
lumiere
lumiere
177
Buenos dias colegas . Me entro este TV l taller modelo ya mencionado con la falla de pantalla azul y con sonido  normal . Pense que podia ser la main  pero no puse la placa de otro philips 39 y hace exactamente lo mismo , a no ser que la otra no ande tambien intente resetear con V+ CH- pero no vario en nada. no se si sera la eprom . Necesito de su ayuda para solucionar este problema . Si alguien le paso algo similar estare eternamente agradecido Gracias !!!
gabriel rodriguez moscoso
pero si salen los caracteres
NESTORDIEZ
Hola deberias de revisar la placa T-Com , lo primero es ver si esta siendo alimentada , luego ver si el conversor dc esta entregando todos los voltages necesarios para que trabaje esta placa . VGL , BGH ,etc en la placa hay puntos de referencias , si alguna tension falta o esta alterada suele hacer esta falla.
lumiere
lumiere
177
Hola Nestor Diez !!! Gracias por responder te comento que la alimentacion que entrega la main esta correcto 12 voltios clavados . Lo que tiene es que este tv la T-CON incorporada y enVGH que deberia haber 26 voltios tengo menos de 1 voltios en DVDD que deberia haber15 voltios esta en cero y en VGL que deberia haber -6 voltios tambien esta en cero . o sea algo me esta consumiendo los voltajes y desconfio del microregulador que este averiado y ni siquiera puedo ver su codigo o el corrector de gama Bueno la verdad no se y cambiarlo mucho menos . Bueno colega gracias x tu aporte
noevidal
noevidal
503
busca algun compoenente en corto por lo general algunos capacitores, si el integrado que te genera los voltajes vgh y vgl se calienta
