Televisores LCD - LED
TV Sony Bravia
Roberto Jose Garcia Queza
Buenas noches llego a mi taller un Sony Bravía KDL32BX 330,el número de la TCON es el v320 obj-xco3,faltan los siguientes componentes.en.la.Tcon DP. 6; Cp 28,cp29,rp32 ,cp26,cp27,rp16,les solicito por favor si alguno de vosotros me puede decir capacitancia y ohmiaje respectivamente para ponerlos en su lugar e intentar reparar,agradezco su colaboración
wilson sepulveda
Cambio de tcom se imagina si le botaron esos componentes quemas podra tener esa pobre placa,ya trataste de ubicar el datas heet aver en que te puede ayudar ,saludos
Saludos distinguido,esa Tcon viene integrada al Display,realmente la fuente arranca,la Main también,no puedo medir señales LVDS en la TCON ni comprobar voltajes,puesto que no puedo comectar la TCON a la Main sin esos componente que por estar cerca del conversor DC a DC me imagino que podrían ser parte de los periféricos del conversor,ya busque el diagrama pero en la sección Tcon del mismo no aparece detallada la disposición de estos componentes,gracias,una vez que obtenga el valor de los componentes detallados en mi pregunta les comentaré resultados,por ahora esperaré a que alguien brinde la i
wilson sepulveda
Amigo yo quisiera tratar de ayudarte podriamos hacer algo si ud le toma una foto a su tcom biem tomada con buena resolucion,yo revizo todas las tcom que tengo aver si tengo la misma y me fijo en los componentes que mencionas,para empezar numero de parte tcom
wilson sepulveda
Esque yo a todo panel quebrado se la extraigo hay oro en esas placas para los tecnicos ,voy aver si encuentro una con ese numero de parte que pusiste al principio ,pero mire si tiene otras referencias
La TCON es la V32 OBJ -XCO3, las partes son DP 6,la serigrafía es de un diodo,CP28 CP29 Rp32 CP26 CP27 RP 16 en ese orden y están cerca del conversor DC a DC es un Sony Bravía KDL 32BX330 y mañana subiré la foto de la TCON ya que por ahora no se subir fotos al foro pero voy a investigar,gracias colega
wilson sepulveda
Aqui encontre una que dice lo siguiente
HV320WX2-261_X-pcb-x0.0
wilson sepulveda
Esta otra que encontre V320B6-XC04 acabo de mirar tu ultimo mensaje ya veo que son diferentes seguire buscando,yo le sigo ayudando pero no se aque horas te pueda contestar si no puedo en la maañana entonces en la tarde ya que mi trabajo ahora es por fuera ,felix noche hermano
No parece ser la misma
Igual hermano que descanse estaré pendiente gracias por tu interés para ayudarme,saludos
wilson sepulveda
mi querido amigo la tcom mas parecidas que tengo son la siguiente,V320BJ2 -P03 V320BJ3-XC03
Saludes estimado amigo la última que mencionas es exactamente a la que yo me refiero, a la izquierda hay un IC y a continuación siguen los componentes DP6,CP28 CP29 Rp32 CP26 CP27 RP 16 esos son los que despegaron y necesito saber sus valores,si los mides y me envías las lecturas habremos salvado un TV mas
wilson sepulveda
amigo el diodo DP6 no esta presente en esta tcom.pero segun su simbolo no es un zener ,pero esta tcom parece que no traia el diodo desde fabrica,los codensadores cp28-cp29-cp26-cp27 son iguales a los cp34 y cp 35 tambien a los cp46 y cp45 estan ubicados en paralelo la verdad no pude medirlos porque aqui en la casa no tengo capacimetro,yo pienso que esos condensadores los puede extraer de otra tcom sin ningun problema los sacas del lado del combersor dc dc si tiene capacimetro mide boz los cp46-cp45- cp34-cp35 la resistencia rp16 no logro ubicala en el circuito ,la rp32 - 2.36kohm
Excelente hermano una de mis dudas era ese diodo,en la placa no tiene huellas de haber sido sustraído eso indica que no va,por lo demás voy ubicar los componentes y mañana te comento los resultados Gracias estimado
wilson sepulveda
ok amigo y revisa bien si la resistencia que mencionas si es la rp16 te deseo buena suerte con tu reparacion
wilson sepulveda
si esos componentes los extrageron fue porque dectetaron una medida anormal o corto en el circuito,y creo que pueda ser el combersor UP1-CM501 ITLIM401,medir antes de montar los nuevos componentes
Así lo haré Wilson,creo que es lo más razonable gracias te estaré comentando,voy a revisar el caso de la resistencia RP 16 para detectar si tengo error yo te aclararé,aplicaremos tu sugerencia de solución amigo
wilson sepulveda
bueno mi amigo estare pendiente aver como terminas con ese televisor feliz noche
wilson sepulveda
CONDENSADORES SMD [como identificarlos????] comprobarlos con tester análogo✔️ Electronica Núñez❤️,aqui para que te familiarise con los condensadores smd,ayer que estube en el taller que hay capachett se me olvido yevar la tcom para aver medido los condensadores ,hoy si la llevo , y la resistencia rp16 no la ubico me parece que hay una que dice r16.cerca al circuito integrado -v1-cm1801a. saludos
Buenas noches amigo Wilson, gracias por tu asesoría,ya inicie a poner los componentes,hoy pare un poco porque necesitaba hacer otros trabajos,la RP 16 aparece al final del grupo de capacitores que están en paralelo,privmero dos capacitores,luego rp 32,luego en la misma línea hay un condensador la última en esa línea es la rp16, me gustaría por favor que revises y una vez que ubiques rp16 al final de toda esa línea me digas si en realidad es una resistencia o condensador lo que va ahí porque puede ser error de serigrafía,mañana termino de poner el resto de condensadores para meter voltajes salu
wilson sepulveda
buenas noches como no havia vizto esa resistencia ,estaba un poco pegotiado de algo i no podia ver la serigrafia ,no hay ningun herror de fabrica si es una resistencia rp16 tiene marcado el codigo 2701 que equivale a 2700 ohm ,
Ok gracias hermano,la otra resistencia es una muy pequeñita te pregunto hermano rp 32 tiene código?o te diste cuenta de su valor por medición?
wilson sepulveda
si amigo medi y me marco 2,36koh
Ok yo no encontré una de ese valot que sería 2360 ohmios pero encontré una de 2400,esa voy a poner esas resistencias estén en paralelo a los condensadores es un circuito RC en paralelo y van al integrador que está ahí de 8 pines parece ser el oscilador del conversor DC a Dc
wilson sepulveda
Buenos dias ,desolde la resistencia para medirla fuera del circuito y se me acaba de perder ,y ahora que mido en el circuito sin la resistencia da,2.48koh ,osea que esa resistencia RP32 no va hacer del valor que dige porque la medi sin aislarla del circuito ,espero no se haya ocasionado otra falla
