Televisores LCD - LED
tv LG mod 39ln5700sh con la mitad de la pantalla en blanco
sonia
sonia
14
Buenas noches compañeros del foro, me llego la tv descrita con los led dañados, la pantalla negra pudiéndose apreciar imagen al alumbrar con lampara y con sonido normal, así las cosas sustituí los led y al momento de encenderla ya con la pantalla puesta la mitad del lado derecho de la pantalla tiene imagen perfecta no así la otra mitad, la cual aparece totalmente blanca, intercambie los flex para descartar daños en ellos y la falla persiste, solicito su valiosa colaboración para orientar la búsqueda de una posible solución, de ante mano mi agradecimiento por su valiosa orientación
franciscovallarta
revisa los chip coff del panel si no se sobrecalientan o si se rompio uno. lo mas probable es que sea una falla del panel.
Rafa-electric
Hola, tal vez  dañaste alguno de los chip coff, o Rompiste sin darte cuenta la pantalla, por la orillita van las lineas que alimentan los coffs o despegaste alguno de los flexores que van de la tcon al panel, esto lo digo porque comentas que antes de la intervención la imagen estaba correcta
sonia
sonia
14
Buenas noches compañeros y gracias por responder, hoy revisé con mas cuidado y encontré que uno de los chip coff está parcialmente desprendido, y al apretarlo con el dedo aparecen rayas en la parte blanca, ahora la pregunta del millón, se puede volver a pegar el chip coff, y de ser así como puedo hacerlo
