Televisores LCD - LED
TV LCD AOC L26W765 Imagen se congela y se vuelve tornasol
Jose  Hernandez
TV LCD AOC L26W765Anoche detallando el conector que va de la MainBoard a la Tcon, observe como un polvo blanco en el conector que sale de la MainBoard, procedí a limpiarlo con thiner, luego desconecte el cable, y lo coloque en una botella plástica con un thiner, cerré la botella y lo moví fuerte durante un rato, luego saque el cable, lo sople y lo deje al aire toda la noche.  Hoy lo monte y el televisor encendió bien, con sonido muy bajo, e imagen sola rizada. Al rato de estar encendido note que salía humo del tv, al observar note que provenía de uno de los condensadores de la fuente, de 100 uf a 450 Voltios (Trae dos de 100 uf a 450 Voltios). Voy a sustituirlo y probar nuevamente midiendo el voltaje que le llega. Al quitar el condensador me percate, que el condensador de al lado el de color marrón ( Condensador de película de polipropileno) un 105J a 450 voltios, había estallado. Y el electrolítico del 100 uf a 450 voltios tiene una fuga del dieléctrico por el terminal negativo. Ver fotos.
gabriel rodriguez moscoso
revisa los voltajes en la tarjeta tcon
Jose  Hernandez
Gracias Gabriel eso haré, e informo resultados
Jose  Hernandez
Limpie con thiner, coloque flux, y con la estación de calor a 380 grados centígrados, y tres de aire por 30 segundos, repace toda la tarjeta tcon. Al encenderlo, predio bien, pude cambiar canales, no tenía audio, no le coloque señal, por lo que no se si funciona con imagen, solo brisas tradicionales del tv, me di cuenta que tres botones pulsadores, no funcionaban. Lo reemplacé, volví a encender y siguió con la misma falla, lo único que puedo prender y apagar el tv, con el botón de encendido., NO he medido los voltajes que van a la tcon porque no tengo el diagrama y no están impresos en la tarj
Jose  Hernandez
Jose  Hernandez
Le sustituí los dos condensadores electrolíticos principales (filtros) de 100 uf a 450 Voltios. Coloque uno de 120 uf a 400 voltios, y uno de 100 uf a 450 voltios, ademas del 105J a 450 voltios, por haber estallado.. El voltaje aquí es de 120 voltios, por lo que no hay problema. La imagen esta así, esta funcionando. pero aun falta hacerle el reflow al chip de vídeo. Continua el volumen muy bajo, esto todavía no lo he revisado Sugerencias
Jose  Hernandez
Hoy finalice con este televisor, se veía muy sucio entre el difusor y la pantalla lcd, desarme retire la pantalla lcd, y al revisar esta estaba muy sucia por la parte de atrás, tenía moho u hongos, limpie bien, limpie el difusor, arme, resolde toda la placa que está pegada a la pantalla lcd, no recuerdo ahora su nombre. Arme, y encendió bien, pero con volumen muy bajo. Revise el módulo de sonido, voltajes bien, cambie los condensadores electrolíticos, pero seguía la falla, revise los condensadores de aluminio smd, y conseguí dos dañados de 10uf a 25 voltios, los sustituí por normales, porque no tenía de este tipo, luego resolde todos los componentes incluidos los SMD. Probé y el volumen, volvió. Ahora lo tengo en prueba. Gracias a todos los que aportaron algo de su conocimiento en la solución de este problema. La cuarentena me ha dado tiempo, y ya he sacado varios equipos que tenía por ahí olvidados.
