Buenas tardes, gracias de antemano por sus aportes. Tengo el tv Punktal PK-LED42MS18U el cual enciende y a los minutos se apaga. Luego de un chequeo puedo confirmar que la fuente(KIP+L140E06C2-02) se encuentra bien, sus voltajes de 5, 12 y 82v para el backlight están correctos. No pude detectar ninguna falla en la placa principal, la cual funciona correctamente.
Luego de varias pruebas noté que el tv no se protege si desconecto el plug que lleva la orden de encendido del backlight (BL ON / PWM - DIM) Obviamente no hay luz de fondo pero lo demás funciona correctamente. Al conectarlo con el tv encendido los leds parpadean y el tv se protege automáticamente.
Asumo que el problema está en los leds, pero no descarto que el problema esté en el driver.
Alguno tuvo un problema similar o ha trabajado este modelo?
Que método se puede usar para anular la protección del OZ9906GN? (Ya conecté el pin TIMER a tierra y no cambió nada)
