Televisores LCD - LED
tengo un tv haier de 32pulgada modelo l32f6 cambie una pantalla
frank cortez
el tv tenia la pantalla partida y se la cambie pero ahora me sale al reves el logo y es la misma pantalla me estoy metiendo en el menu oculto pero no se donde cambiar la forma de giro
blob
frank cortez
tengo un problema con un tv haier modelo L32f6 cambie pantalla y luego salio el logo alreves me meti en el menu oculto pero no se cual es la occion para hacer el cambio
gabriel rodriguez moscoso
en la funcion que dice mirror,si esta en on lo pones en off o viceversa
frank cortez
pero no me sale esa occion
entonces buca el datasheet del panel y el pin de configuracion que casi siempre es el numero 9,si hay voltaje tiralo a tierra con una r de 4.7 omnhios y si nohay inyectale los 3.3 voltios con una r de 4.7 omnhios
frank cortez
como buscaria el datachip del panel
ArandaVictor
Proba utilizando la tcon de la otra pantalla
https://datasheetspdf.com/datasheet/M195RTN01.0.html buscalo aqui con el numero del panel
frank cortez
buenas noche no logre conseguir lo de la pantalla pero puse una tecla mal del menu oculto y se me puso oscuro y no medeja ver nada como le puedo quitar eso por favor ayuda
