Televisores LCD - LED
COMO GIRAR LA IMAGEN DESDE TCON LC320EXN SEA1 K31
hector634
El problema que tengo con esta pantalla fue que adapte este display con tcon lc320exn sea1 k31 el cual no se puede girar la imagen desde el modo servicio no se si me puedan ayudar con este problema y resolverlo desde la tcon aclaro que dicha imagen es normal el unico problema es girar la imagen
Victor E
Victor E
65.783
En el conector lvds en la mainboard o la t-con en el panel,busque el pin 10 y fijese si esta conectado al panel display.si es así. debe invertir la tensión que hay allí,si es 3,3 volts llevar a 0 y viceversa.saludos
hector634
Victor te comento que no hay niguna conexión entre la mainboard y la tcon en el pin 10
hector634
En la tcon el pin 10 va una resistencia pero no la tiene y verificó voltaje y existen 3.2v
hector634
Si me puedes ayudar con un esquema de que modificar te lo agradecería mucho
Victor E
Victor E
65.783
busque en la web la hoja de datos del panel por medio de su numeracion.ahi figura si el pin 10 tiene conexio o no.
gabriel rodriguez moscoso
revisa el pin 9 que casi siempre es el de configuracion
Victor E
Victor E
65.783
el pin 9 es vesa-jeida.
hector634
hace 4 años
hace 4 años
Solución llevar a tierra el pin 10 en dónde existen 3.3v para que caiga el voltaje a 0v y pueda girar la imagen
