Televisores LCD - LED
tv led siragon modelo hlt-40 pantalla negra
erickjQ
erickjQ
12
buenas noches amigo de la comunidad  yo reparo tengo en mi taller este tv siragon modelo hlt-40 el cual llega por presentar pantalla negra...al encende no presenta logo ni nada...solo se escucha.. que esta funcionando...hice algunas mediciones a la tarjeta inverte.. llegan 24 v... al medir la salida de voltaje que va a los led.. tengo 11 v en cada linea .....tengo muy pocos conocimiento de estos tv...estee voltaje estará bien? la otra es si este tv tiene los led en serie ya que si es asi con que uno este malo ya corta la continuidad eléctrica....tengo esas dudas...le agradezco al colega técnico que me pueda ayudar saludos ...
yariel
yariel
182
Mano, los led vienen en serie. Puedes imaginar q sucede si uno se abre. Eso es lo q esta pasando. Prueba cada tira de led. En la web hay diagramas de probadores de led. Puedes fabicarte uno y guardarlo para trabajos futuros. Lo mejor es q t sirve para probar un led o varios. Saludos y exito.
erickjQ
erickjQ
12
gracias..yariel por tu ayuda... si bueno tendre que abrir el panel no quería.. se corre mucho riesgo con la pantalla pero no queda de otra. cuando lo haga te comento... saludos
erickjQ
erickjQ
12
buenas tardes colega yariel...si efectivamente al abrir el panel de este tv..funciona en serie...pero seccionados en dos regletas de 40 led cada una y a su vez cada regleta seccionada en 20 led para un total de 80 led....estos led se alimentan originalmente con un voltaje de 97vdc .. ya este tv había sido reparado y le hicieron modificaciones...por la cual decidí colocarle una sola tira led de 110v...con ayuda de un reley. de 12v y un regulador de 12v...despues de esto ya tenia iluminada la tv ..pero desafortunadamente me di cuenta que la tarjeta de video tenia un problema. dicidi entregarlo
erickjQ
erickjQ
12
de todas manera muchas gracias por tu ayuda...saludos
