Televisores LCD - LED
smart tv ken brow modelo32 kb32s2000sa no enciende
jorgepupo
jorgepupo
377
hola buenas colegas y amigos hoy vengo con un problema con este tv led que vino volado el ic LNK 6778 que me costo conseguir y se coloco y midio todos los componentes sin ver nada raro es que no tengo ninguna tension en el secundario solo del lado primario unos 13 volt en un zener y en la pata 4 del lnk6778  5 volt en la pata 6 los 295 volt y nada mas y no consigo el diagrama de la uniplaca 5844-a8r32t-op10 si alguien tiene algun dato o el diagrama se los voy a agradecer muchisimo desde ya mil gracias
RaulM
RaulM
47
hola, intenta quitando el firtro que esta conectado a la pata 4 y ponle uno de 47uf, eso es descartando que el circuito esté bien
jorgepupo
jorgepupo
377
Hola RaulM gracias por tu ayuda mañana lo agarrare y me fijo si el unico filtro que tiene aparte del principal de cambiarlo ,lo unico que se es que fue despues de una tormenta y como de la tension del filtro principal pasa por el ic ahi es donde volo y no encontre mas nada .cualquier cosa que puedas seguir ayudando me comentas gracias Raul
