Televisores LCD - LED
Tv challenger 32t16 smart t2 permanece encendido
wilson sepulveda
Buenas tardes ,amigos de yo reparo, tengo un pequeño detalle que me sucede con esta tele ,el trabaja muy bien todo normal ,lo que pasa es que cuando lo quiero apagar no apaga por conpleto sea queda la pantalla con los leds iluminados,no se si sera normal y el cliente no lo avia notado antes ,yo lo que cambie precisamente fueron las tiras leds ,ahora me dicen que ese tv no estaba asi antes y que si apagaba normal ,y ya no se que hacer mañana me toca ir otravez a  esa casa que es otro barrio lejos donde vivo ,porfavor una manito
wilson sepulveda
Bean este aparato queda como en modo reposo queda la pantalla como azul oscuro sea que si esta apagando unas etapas del tv pero no es posible apagar el back light ,amigos solo quiero saber de algun caso similar con televisor chinos saber si es una falla o es normal ,si es una falla talves tenga que actualizar el sotware a esa cosa antes restablecere los ajustes de fabrica
wilson sepulveda
Hola mis queridos  colegas del gremio acabo de solucionar este caso del tv challenger android que los leds ,.sistema de iluminación baght ligth quedaba encendido asi se apagara el tv seguia la luz encendida,lo que pasa esque estos tipos de tele chinos y talvez otras marcas aparte de los chinos    si se reparan los leds y no se cambian.por unos de las mismas caracteristicas o se reemplasan las tiras leds por unas iguales que trabajen con la misma cantidad de diodos manegen el mismo voltage y corriente va apasar este defecto que me sucedio a mi ,comoarando las tenciones en la ficha  de los leds cuando el tv apaga tiene que aver retormo en el negativo y si no llega este retorno no apagan los diodos emisores de luz ,led,saludos colegas
