Televisores LCD - LED
Tv lcd samsung modelo ln40b530p7r no enciende
yoelsi
yoelsi
415
Buenas tardes espero que me ayuden  me llego un tv samsung modelo Ln40b530p7r el cual no enciende solo parpadea el led de estambay 5 veces al dar la orden de power y se apaga como si prendiera el tv  a la hora de medir voltaje en la fuente resulta que se encuentran presente los 5v y los 12 y cuando doy la orden de power llegan los 3.3v al on/of  de la fuente al igual que 3.3v al pin e_ pwm del inverte asi tambien llegan los 3.3v al on/of del inverte pero el tv no enciende intente encender el inverte independiente para ver si encendia y nada tengo mucha duda con el conversor dc- ac el ic bd9893f aunque en su pin 16 al momento de dar power se alimenta con 12v hay alguna manera de realizarle una pruba para ver si esta dañado
yoelsi
yoelsi
415
Hola a todo bueno le cuento sobre la reparacion de este tv samsung la fuente emitia todos los voltajes incluso tenia audio pero con pantalla negra el inverte no encendia resulta que al ic bd9893f le lleba su voltaje al pin 16 de 12v y el pulso de encendido de 1.7v al pin 12 y el las lamparas no encendia probe cada una de las lampara y estaban buena cambie los 4 trasformadores de alta tencion y nada nisiquiera un destello ya no sabia que hacer pero recorde una vez que repare un tv samsung pero otro modelo y ellos llevan un condesador en unos de los pines del transformador inverte TI801S que va a tierra pues resulta que este lo lleva es el c801s de 470nf y los saque para medirlo y resulta que se encontraba en 530nf esta muy elevado al cambiarlo por uno en buen estado bingo las lamparas encendienro conecte todo y el tv prendio todo nomal asi que la falla era el condensador C801s de 470nf
jjjjjhoan
hace 2 años
hace 2 años
Gracias a tu solución pude reparar un Samsung de 40 pulgadas y en este caso tenía de nomenclatura el CI801. Gracias.
