Televisores LCD - LED
Tv sam sung modelo cl17k10mj
Constantino Muñoz
Colegas  buenas tardes..me llego un tv sam sung ..modelo..CL17K10MJ..q tiene video pero no tiene audio..el amplificador bien, bocinas tambien,biene con el, IC,TDA9377PS/N2/AI1062... quien me puede hacer el favor de colaborarme ..mil gracias de ante mano, tiene el amplificador ..AN7522N...
cristiansaw
Hola compañero muy bien segun el diagrama, pon un alambre o cable en el pin 6 y el otro extromo lo sostienes y tiene que hacer un tipo hum! en el pin 8 igual ponlo. solo para ver si suenan los parlantes o no, comenta tus resultados!
Constantino Muñoz
Hola colega gracias por responderme ala pregumta...hice las pruebas me dice pero no tengo el hummm
cristiansaw
el alambre lo estas tocando asilado o "pelado " tienes que tocarlo pelado en el otro extremo o si no pon tu dedo en el pcb del integrado y en ese pin (no te pasara nada tranquilo, es un voltaje muy bajo) y tiene que sonar mas de algo, ahora si no revisa el voltaje de aliementaacion, y checa las bocinas, y luego comenta
Constantino Muñoz
Lo estaba tocando pelada la punta...
Los voltages son los siguientes
1..11.9v
2..5.2v
3...0v
4...5.2
5...4.2
6...1.4
7...0v
8...1.4
9...0v
10....5.2
11...0v
12...5.2v
Esos son los voltages del amplificador colega
cristiansaw
estas seguro de que el pin 9 tiene 0 voltios? parece que ya comenzamos bien amigo. parece haber una falla en ese pin. checa otra vez y revisa la r621 DE 10K SI ESTA abierta si no revisa el transistor c815 Q601 porque alli tiene que haber como unos 1.5 voltios checa y comenta
Constantino Muñoz
Si colega ahi no hay sino 200mv
En q notengo voltage.
Cologa resulta q cuando me llego el tv estaba apagado leremplaze el cr 409s de 271k a 2kv
El tv arranco pero tenia un ruido como especie de golpe cuando cambiava canal,revise y vi q venia el q 601 con la base desconectada y pense q era eso.
Lo solde y despues no dio audio
Lo volvi a desoldar la base y tampoco me dio el audio..
Boy a revisar la r q me comenta y le digo
cristiansaw
revisa con el multimetro si tiene en la base del transsitor unos 3voltios si no mide ese transistor y si esta dañado cambialo
Constantino Muñoz
No tiene sino como 200mv pero ya lo vage y me mode bien colega
cristiansaw
ahora desoldado mira cuantos voltios tienes en base colector y emisor (sin soldarlo)
Constantino Muñoz
Colega desmotado en los puntos donde iva el q mide base 5v...colector 1.9v
cristiansaw
y en teoria deberia haber 1.9v en el pin 9 verdad? no hay audio? si mediste la resistencia
Constantino Muñoz
la resistencia 621 me mide 470k
Y ahora sin el transistor si me hace el hummmm en el pin 6 y 8
Boy a buscar otro transistor a ver
cristiansaw
ya viste amigo estamos muy cerca de repararlo ten cuidado a la hora de colocarlo mira bien el patillaje y serigrafia del televisor cualquiero cosa comenta
Constantino Muñoz
Ok colega no encuetro el mismo numero me vaa tocar para mañana salir a comprarlo
Constantino Muñoz
Colega encontre...pero hase lo mismo se cae el voltage..
cristiansaw
okey cualquier cosa estamos aqui, ademas mide bien el transistor es raro que marque bien y este mal talvez tiene fugas, como mediste ese transitor, colegtaa?
cristiansaw
cambia el capacitor, c635
Constantino Muñoz
Bien pin1 emisor pin2 base pin3 colector
cristiansaw
intenta con el capacitor es lo unico que nos queda
Constantino Muñoz
Cual colega
cristiansaw
en el diagrama sale un capacitor el c635 esta en paralelo de la resistencia R621, mide ese capacitor talvez hay un corto en el o de hecho retiralo, si esta ese capacitor verdad? adema la R621 Dice que es de 10K el diagrama lo dice
Constantino Muñoz
Aca en la targeta ahi otra y no se evidencia q la ayan cambiado
cristiansaw
bueno talvez sea otro chassis, bueno tienes colocado el transistor verdad? mide voltajes en la parte de colector y base
cristiansaw
entonces no tiene ese capacitor es de 0.22uf
Constantino Muñoz
No me referia ala resistencia
el capcitores de .01
cristiansaw
Si también me refería a la resistencia jaja Amm midelo o sacalo y pon otro puede que ese sea el culpable del que se baje el voltaje
cristiansaw
ahora si no hay audio revisa los voltajes de alimentacion en el pin 1 tiene que hacer 12voltios
Constantino Muñoz
Colega la r 621es de 470kes amarillo,violeta ,amarillo
cristiansaw
y esta en buen estado? y el transistor?
Constantino Muñoz
Si inclusibe le monte otros dos y lo mismo
manolo karvalo
hola amigo. ademas de lo que te indican si tienes todos los volt. adecuados en el ic. an7522n, y no hay audio prueba con dvd. aber si funciona el audio si no hay entoces prueba con otra eprom nueva y grabada con los datos del micro pero que sea del mismo numero que esa que tiene el tv. pero antes revisa los filtros que estan relacionados con el ic. de audio. saludos
Constantino Muñoz
Ok colega ahorita mas tarde lo hago y comento
Constantino Muñoz
Ok colega ya solucione..entrando al modo de servicio..antes lo habia hecho y estaba en mono y loa cambie a stereo..y no paso nada ...hoy entro de nuevo a modo de servicio y paso de stereo a mono y se solucion....mil gracias colega por toda la ayuda prestada q DIOS lo bendiga...
manolo karvalo
amigo. por eso te indique que cambiaras la eprom. pero si entraste al modo de servicio esta bueno. saludos
