me encontre con otro detalle en los leds, despues de checarlos y llegar a la conclucion que
efectivamente tien led que no prenden; decidi montarla cerrarla y esperar que el cliente me trajera
las tiras de led.
la prendi para verificar que estaba tal y como la trajeron con imagen pero sin luz y paso lo
inesperado volvio a prender normal seria un falso contacto o estas tiras fallan internamente.
alguna sugerencia
bueno gracias, si lo pense hacer lo que me causo duda es que no hay voltaje en el conector de los led y otra cosa la pantalla lo que es el panel viene demasiado delgada hay probabilidad que se parta al levantarla y otra cosa le quite los tornillos pero viene pegada como le hago si no es mucha molestia algun tips
No hay tensión porque se protege (o eso deduzco yo a la distancia), con paciencia y con cuidado, recomendacio, 2 personas para sostenter la pantalla cuando la saques
Si esa fue la solucion, le pido que le de a mi comentario *ES LA MEJOR SOLUCION* , gracias y saludos
me encontre con otro detalle en los leds, despues de checarlos y llegar a la conclucion que efectivamente tien led que no prenden; decidi montarla cerrarla y esperar que el cliente me trajera las tiras de led. la prendi para verificar que estaba tal y como la trajeron con imagen pero sin luz y paso lo inesperado volvio a prender normal seria un falso contacto o estas tiras fallan internamente. alguna sugerencia
