Televisores LCD - LED
lineas en pañtalla lg 42ln5200 despues de desarmar
spantor
spantor
18
Hola. Repare un tv lg 42ln5200 . Es led tv. El caso esque la desmonte y monte por completo y ahora tiene unas molestas lineas en la parte izq de la pantalla que van desapareciondo segun van hacia la derecha que practicamente no tiene en el extremo de ese lado   Me podria alguien informar porque. Estoy caso comvencido que ha sido por algo que hice mal. Gracias por adelantado
Jav1990
Jav1990
89
Hola amigo verifica que esten bien posicionados los flex de la tcon y el q va hacia la main tambien, desconectalos y si es posible pasale un isopo o borrador blanco en los contactos. Y un cepillito en el conector.. espero no hayas averiado los del panel.. comenta saludos
spantor
spantor
18
El ra el flex que va a la pantalla, pero llego un punto que de tanto moverlo epeoro la imagen y al desconectar el tcom de la board principal hizo un corto y ahora la tcom esta muerta, he pedido una a ver si no se aroto nada mas. ¿ Que es un isopo o borrador blanco ? Entiendo que con eso los flez no deberian verse mal una vez conectados.
Jav1990
Jav1990
89
Pero amigo cuando desconectas o conectas alguna placa con otra demas esta decir que tiene que estar el tv desconectado si hiciste esto con el tv en marcha es obvio que vas a dañar algo.. un isopoes un cotonete con el que limpias tu oido.. el borrador es el que se utiliza para borrar lapiz, goma de borrar blanca
Jav1990
Jav1990
89
Fijate si funciona el tv con la tcon que te prestaron, siempre que conectas o desconectas o cualquier prueba es con el tv apagado, solo esta prendido si vas a medir tensiones y sin desconectar nada
spantor
spantor
18
lo aprendi tarde, jajaja. Hice comprovaciones en la tcom y esta frita. pedi 1 en ebay y la referencia y to es igual, pero luego fijandome varia un poco la circuiteria, no me lo explico si todas las referencias son las mismas. ¿ funcionara ? Espero no haber dañado la board principal. borrador o isopo ? hay algo especializado en electronica para limpiar los contactos del flex ?
Jav1990
Jav1990
89
Fijate en primer ligar que el fusible de latcon este bueno, debe estar cerca del conector. Revisa que en los conectores de la main no haya corto
Jav1990
Jav1990
89
En cuanto a los conectores y el flex a mi me resulta limpiarlos con el borrador, posteriormente le paso un cepillo en seco para quitar si quedo residuo. Para limpiar estas plaquetas no conozco mas que alcohol isopropilico algunos utilizan thinner tambien. Este ultimo seca mas rapido
spantor
spantor
18
El fucible fue lo primero que mire. est mr del todo. Crees que valdra la tcom que pedi ?
Jav1990
Jav1990
89
No entendi que qusiste decir con respecto al fusible..deberias fijarte en el manual si es compatible el codigo que tiene con tu modelo
spantor
spantor
18
Disculpa, quise desir que el fucible si lo mire y estaba bien, Esta muerta del todo ( tcom ) Y por referencias la tcom que he pedido es igual, luego mirando detenidamente la circuiteria varia un poco, no entiendo, si es la misma referencia. Tengo que esperar a que llegue a ver, pero crees que podria valer?
Jav1990
Jav1990
89
Amigo eso no se lo puedo decir desde aca solo queda probar si ya la pidio
spantor
spantor
18
ok. muy amable por todo. Gracias
Kastell.
Kastell.
3.058
No te preocupes, si indicaste bien el código/referencia, en EBay te pueden enviar otro, pero tiene que ser equivalente al original.
ponte en contacto con el vendedor, y que te asegure que es equivalente al original.
Kastell.
Kastell.
3.058
Yo he visto en YouTube, forma de soldar cinta/flejes, del panel, buscalo.
