Televisores LCD - LED
Sharp Aquos
Televisor SHARP Aquos
JUANK_VARAS
hace 14 años
hace 14 años
Me gustaria saber si me pueden ayuda con lo ocurrido con mi televisor Sharp Aquos. resulta que se APAGO BRUSCAMENTE (sin avisao alguno), y una vez apagado, se encendio una LUZ VERDE OPC. No responde de ningun modo el televisor. Ojala que me puedan ayudar!
spooner
spooner
187
hace 14 años
hace 14 años
bueno para empezar es nesesario el modelo de la pantalla.... tambien la luz verde de la que hablas es cuando quieres prender la pantalla se prende y apaga oooo solamentese que da prendida la luz desde que conectas la pantalla la corriente electrica y no se quita queda prendida siempre oooo destella en algun tipo de secuensia con una pausa intermedia entre destellos ademas estas situaciones ...... tu sabes algo de esto de la electronica????? saludos y comenta
el zurdo
el zurdo
294
hace 14 años
hace 14 años
soy una persona que piensa que no se debe monopolizar la informacion y siempre estoy dispuesto a ayudar a cualquiera, pero he estado observando que las preguntas carecen de procedimientos realizados por los consultantes, y evidencian poca o ninguna experiencia en electronica, agradezco a las personas que preguntan por favor encarecidamente publicar que metodos de medicion usaron, donde midieron, que midieron, ¿tienen el manual?, lo buscaron?, etc. De esa manera estare siempre dispuesto a yudarles y con mucho agrado.
JUANK_VARAS
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias por la preocupacion. En cuanto a la luz verde, tintinea, es intermitente. Cuando presiono power, la pantalla hace que se prende, pero queda absolutamente en negro y la luz verde intermiten. En cuanto a la pantalla es LC-37M44L, y realmente no se nada de electronica. Esperando otra respuesta, me despido atentamente
spooner
spooner
187
hace 14 años
hace 14 años
aqui el detalle cuantas veces tintinea esto es importante por que debe ser un codigo de error de la pantalla necesitas contar la cantaidad de destellos que constantes a un mismo ritmo por lo general a un segundo de separacion y el lapso de separacion para repetir el codigo por lo general es dos a tres segundos de espera para repetir el codigo checa esto y cuentas que pasa saludos.....
el zurdo
el zurdo
294
hace 14 años
hace 14 años
ok, señor juank, ciertamente la cantidad de destellos es indicativo de la falla, si usted no tiene conocimiento en electronica va a ser muy dificil que pueda solucionar su problema, debido a que en algun momento tendra que destapar su tv, actualmente muchos tecnicos no poseen el adiestramiento para reparar este tipo de televisores y estoy hablando de tecnicos con mucha experiencia en tv convencionales, pero esto es otra tecnologia, ahora sin animo de desalentarlo,y si usted esta dsipuesto a continuar la reparacion, le dire que lo primero que debe hacer es conseguir el manual de servicio (no de usuario), busque en la red, en el mismo le indicara segun el numero de parpadeos la falla, tenga en consideracion que no siempre esta informacion es correcta pero se acerca mucho,luego con la guia del manual de servicio, observara los diferentes voltajes que debe medir, debe contar por lo menos con un multimetro, revisar resistencias, observar si se encuentra algun condensador inflado, o un corto en las tarjetas. realize el procedimiento antes descrito y luego por favor comente.
