Televisores LCD - LED
Como quitar las rayas en monitor de plasma
sr_casper
hace 19 años
hace 19 años
como le hago para quitar las rayas que le estan saliendo al monitor de plasma de 42", las rayas son verticales
luisdavila
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola sr_casper. Cuando comienzan a aparecer rayas se puede deber a 2 causas: 1.- La o las tarjetas que controlan el panel de plasma, específicamente las que van en la parte inferior del panel. 2.- El panel de plasma propiamente dicho falla mucho, especialmente en lugares de clima cálido, el calor deteriora muy rápidamente al panel. Mira la imagen que te adjunto. Saludos cordiales
gaboss
gaboss
23
hace 18 años
hace 18 años
Y malas noticias amigo lo ke te voy a dedecir tu plasma tiene problemas sabes donde en los flat del plasma ala tarjeta lvds o demodulador grafico.estos se estan desprendiendo ligeramente y por eso estan empesando a salir rayas verticales. como tambien pueden salir rayas horiz. son los flats asi de simple .amigo usalo hasta ke se pueda ver normalmente........suerte gaboss
dzalf
dzalf
881
hace 18 años
hace 18 años
Prueba lavando el area de los prccesadores de video (cercanos a los conector de pantalla), limpia el conector con goma para lapiz. Es posible tambien que tengas unas lineas abiertas en los conectores. saludos
