Televisores LCD - LED
LE40R86BD R SAMSUNG Fallo en sistema de encendido
xDonix
xDonix
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola saludos a todos Primero decir que he leido otros posts con este problema, he echo lo que se decia y no he conseguido resolverlo, no se si habre hecho algo mal. Os explico, desde hace un tiempo mi samsung se empezo a volver loco, la configuracion se cambiaba y no me dejaba ponerla de nuevo bien, luego empezo a tardar en encender con ruido por los altavoces, se desconfiguraba el audio, luego se me puso en blanco y negro y perder brillo, lo ultimo ha sido que le volvio el color pero con unas rayas de pormedio y ahora ya no se enciende, se queda la luz roja del stand by, parpadea y se oyen chasquidos. LA he abierto ya que no tengo garantia y he sustituido 4 condesandores que estaban hinchados, que son los que dice la gente que es el problema. he cambiado los condensadores de 10 v, 1000uf, 105ºC, por otros iguales de otra marca pero de 16v. La he conectado y me seguia haciendo lo mismo y he visto como uno de los condensadores nuevos que he puesto se ha inflado otra vez No tengo ni idea en electronica y estoy intentado arrrglarla y estoy ahora mismo sin saber que hacer. Agraqdezco cualquier ayudaque me podais dar.
saltamontes
hace 14 años
hace 14 años
mira si se inflo de nuevo esta pasada de voltaje la fuente tendrias q tomar un tester y medir q voltaje esta largando la fuente o tratar de conseguir algun amigo q te de una manito
xDonix
xDonix
1
hace 14 años
hace 14 años
PArece que el condensador nuevo se me ha inflado porque le puse al reves, asi que voi a comprar nuevos y cambiar el que se inflo y haber si se enciende. Comprobare tambien lo que me dices, gracias.
xDonix
xDonix
1
hace 14 años
hace 14 años
He cambiado los condensadores rendodeados en rojo y sigue igual, no me funciona. y se escuchan unos chasquidos por la zona del circulo rojo y ya no tengo ni idea de que puede ser
xDonix
xDonix
1
hace 14 años
hace 14 años
Deciros que ahora ya me funciona, en el momento en el que cambie el condensador que puse mal, la probe y no me funcionaba la tv, pero pasado un rato la he vuelto a probar y ahora si funciona perfectamente. Pero..... Ahora lo unico que me pasa es que sigue dando un fallo de imagen en una opcion. Tiene 3 modos de imagen, estandar, dinamico y cine, pues cuando lo pongo en el modo cine se ve asi:
