Televisores LCD - LED
falla en un tv lcd marca ekt mod.BV-1510LCD
manuel javier castro juli
hace 14 años
hace 14 años
tengo una falla en el audio me sale un zumbido y a las justas se escuha la voz y si bajas el volumen al minimo igual se escucha el sonido
ponchiux
hace 14 años
hace 14 años
colega que tal oye yo tengo un problema similar de audio...... la diferencia es que aca quemo el ic de salida de audio y no he podido encontrar un diagrama te agradeceria si me lo pudieras pasar lo unico que se puede ver en el ic danado sin las sigueintes letras CD15__CP me faltan los digitos del centro te lo agradeceria y pues una por otra yo me pondria a mano contigo pasandote los voltajes de ic de audio y lo q ocupes y asi hacemos trabajar las dos saludos y gracias....
hace 14 años
hace 14 años
el numero del ic es el CD 1517 De audio
hace 14 años
hace 14 años
el numero de ic es el CD 1517 Del monitor tv ekt modelo BV-1510 LCD tambien le hace el TDA 1510 LCD
spooner
spooner
187
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal yo tengo una de 22" pero esta no enciende y todo esta perfecto tiene voltaje en los votones la fuente esta perfecta tiene señal de crista tiene alimentaciones de micro pero no enciende solo prende el led de stanby si tiene caida de voltaje el encendido pero no aranca. las placas de estos dos tamaños son muy paresidos la fuente e inversor es identica la placa principal es un poco diferente esta 22" la placa es un poco mas ancha pero los integrados son creo que los mismos porque yo me acuerdo que el del audio si comiensa con "CD" . bueno el detalle es si alguno de los dos pudiera subir la memoria eeprom por favor si no es mucha moles tia!!!!!! y con relacion a su problema por que rastrean señal para saber si el ruido es antes del amp o es el problema del mismo por ejemplo problemas de filtros o falsos contactos resistencias abiertas o alimentacion baja de todos modos si se puede lo de la memoria se los agradeseria mucho es eeprom de superficie !!!!! saludos y suerte!!!
