Olvide mencionar que se escucha una vibracion proveniente de la tarjeta del controlador del backlight, la misma se efectua cuando el tv esta encendido. Luego se apaga y queda titilando el led de standby. Cambie los 2 capacitores electroliticos de esta tarjeta ya que aparentemente el sonido provenia de ahi sin embargo la falla persiste
Buenas colega ,primero que todo la indicacion del led de stamby es un codigo de error que se deve identificar,las veses que queda parpadeando el led para mirar en la tabla de errores que seccion esta involucrada con el defecto que se esta precentando,saludos
Pero en el diagrama que encontraste aparece la serigrafia del conector donde salen los voltages.en los panasonic en algunas ocaciones esta marcado al lado de los yumper que estan cerca al conector,para que la fuente entregue los voltages como ,,5v 12v 24v identificar los 3.3v o 5v de stamby que es la unica tencion que se mide de momento y se puentea con un resistor de 10kohmios al pin ps on, power on ,y ya deveria de entregar las tenciones de 5v,12v y 24v,pero no encienden las lamparas aun ,se deve hacer otro puente con otro resistor igual entre los 3.3v o 5v. Y el pin inverter on, inv on
Si estoy al tanto de eso, pero este caso es diferente, los pines que figuran son blsos, blon, tv subon,tuner(5,7v). Buscando informacion supuestamente puenteando blon tvsubon y los 5,7 v deberia entregar los voltajes la fuente. Pero no lo hace. Solo tengo 392v del pfc.
Entonces si es difente la serigrafia ,pero en algunos casos es al contrario ,esisten los 5v y toca eliminarlos,pero si lo hizo con la fuente desconectada de la placa principal,creo que si porque ud es un profecional
No soy profesional, soy tecnico en electronica y hace un tiempo decidi comenzar a reparar tv, si este procedimiento lo hice con la main desconectada. Solo la fuente, desconozco si estos 5.7v tienen que eliminarse, hasta el momento solo me toco puentear standby con blon o inv on y pwron y funciono, esta vez no pude.. por eso la consulta. Es para verificar que la fuente entregue los valores exactos y no fluctuen, por otra parte ya probe los leds y estan ok, la falla es que enciende y apaga 3 veces luego queda titilando el led de standby 1 vez por lapso de tiempo, de manera continua
Lo raro es que emite una vibracion un sonido como a corto, desde la tarjeta que conecta la fuente con el backlight, aparentemente es la encargada de sensar esta corriente a travez de un ci y los mosfet correspondientes. Tiene 2 electroliticos que reemplace porque parecia venir de ahi el sonido pero persiste la falla. No se si vendra desde la fuente ese "ruido"por eso queria chequear esta misma.. gracias por responder si puede aportar informacion servira a mi y a otras personad que encuentren este problema ????
amigo la clave esta al medir los voltages,ya que dices al principio que ubico el diagama ,en ese momento tienes que medir en los pines que posiblemente son de arranque bl on tv sub on u otros,para identificar cuanto voltage necesita para arrancar o si es que no esiste voltage en esos pines al arrancar
Estan los 16v, 24v, 3.5v, 12v, 5.7v y los que indica el manual, solo que fluctuan mientras se enciende y apaga la pantalla, y caen a cero obviamente cuando se protege.. es lo que pude medir mientras estuvo funcionando. Al igual que algunas fuentes en la main, no identifique todas ya que hay 1 que posiblemente este debajo del disipador grande que contiene al micro.. deberia sacarle la pegatina pars extraer el disipador y chequear tensiones en esa zona tal vez
Amigo pero cuando se enciende o suben los voltages ,que se alcanza a medir en los otros pines sub on ,tv sub on
Si amigo aplica los 3.5v a ese pin ya sea con una fuente externa o desde los 5v con una R de 10k
Busque en muchos foros, y lei este caso solo que se desvirtuo cuando menciono que luego de retirar los mosfet los intercambio?? Para que? Es la misma falla.. el tv cuando lo conecto a la red no enciende el led de standby, directamente enciende cuando presiono el pulsador. El control no tiene efecto ya que no llega standby a esa zona. Cuando lo enciendo con el pulsador hace ese parpadeo unicial el led en color verde y el tv enciende, luego se apaga y enciende 2 veces mas, y luego queda en proteccion titilando el led rojo cada 3 segundos.
Como vi que eran casos similares te lo sugeri de guia,el menciona tambien que encontro una r de superficie desvalorizada o quemada cerca donde estan los mosfets,por eso la sospecha en esa seccion,como segun dices la main board esta dando la orden de apagado y encendido con el control remoto no pareciera un defecto de esa placa por eso hay que ir descartando hasta llegar a esa conclucion,por ahora aplicar los 3.5v al pin sub tv on para que no quedemos con duda del arranque de esta fuente saludos
amigo realiza esta prueba primero desvincula del conector que salen las tenciones a la placa madre el voltage de 16v y conectar el tv y tomar medidas en todos los pines incluso en el cablecito que quedo desconectado,sigue flutuando las otras tenciones o no hace nada conectar nueva mente y hacer lo mismo el cable de 24v y luego con los 12v ,pero no valla a dejar que rose un cable de estos con el chasis
Aca estuve revisando y tengo en tvsubon 2.5v cuando esta el tv en marcha. No estoy seguro si es ese el pin de arranque de la fuente. Blsos esta en 3.3v en standby y cae a 0 cuando esta en marcha. Aun no puedo descifrar cuales son los pines para darle arranque a la fuente y poder descartar etapas. Estoy enredado. En la tarjeta donde esta el controlador del backlight el ci controlador no esta en corto. Medi todas las resist. Smd y estan en su valor. Los mosfet aparentemente estan bien, nose por donde seguir ya
Amigo porque enredado si ya esta claro con lo que acabas de decir,en ese pin ponle los 2.5v con una fuente externa y al otro le anulas la pista de 3.3v,y prueba a ver que ocurre buendia amigo ,
No hay forma de arrancar esta fuente amigo.. todos los voltajes que mido parecen correctos. El unico raro es el que va hacia el backlight, se me hace muy bajo porque tiene 2 tiras de 36 leds a 3v c uno, y cada tira esta alimentada con 80v, en esa tarjeta medi todo y no hay nada anormal, sera el ci controlador del backlight?
Amigo aqui pude arrancar la fuente despues de tantos intentos. Inyecte externamente 3.3v en tvsubon, blon, y pwm y los voltajes son estables. Luego conecte la tarjeta del driver de los leds y la falla persiste. No encuentro nada dañado.. es la 1er vez que me pasa esto
