Televisores LCD - LED
LCD LG inverter se apaga
guntern
hace 14 años
hace 14 años
Hola comento mi experiencia lcd LG de 32 que se apaga los tubos en 2 seg de encender , desconecte el power dimmer que es una de las informaciones que llegan del miccro y regula el brillo cuando prendes o apagas una luz del lugar quedo andando perfecto
luis alberto silva
hace 14 años
hace 14 años
buen aporte, pero no afectara cuando quieras regular en contraste, brillo o luz de fondo? pero aun asi es una reparacion rapida
guntern
hace 14 años
hace 14 años
Si se puede regular brillo y contraste normal
luis alberto silva
hace 14 años
hace 14 años
ok muy buen aporte
sancakoky
hace 14 años
hace 14 años
Hola buenas, actualmente tengo un televisor que funciona a veces: 1º Lo conecto y funciona perfectamente pero cuando lleva un par de horas funcionando si lo apago ya no funciona bien. 2º Debo de dejarlo mas de 24 horas desconectado para que la proxima vez que vuelva arrancar se encienda bien o si no se protege y se reinicia una y otra vez apagandose las lamparas a los dos segundos de iniciarse. Me encantaria probar tu solucion a ver si funciona. los voltajes que salen de la fuente a la placa base donde esta el micro son los siguientes con el televisor funcionando correctamente: pin1:16 voltios .... pin9 (ERR)0 voltios pin10 (PWR) 2,95 voltios pin11 (A-DIM) 1,61 voltios pin12 (SEL)0 voltios ... pin21 (ACD) 5,20 voltios pin22 (I-C) 3,1 voltios pin23(BDIM) 3,27 voltios pin24 (SYN) 0 voltios Los voltajes que salen de la fuente al inverter con el televisor funcionando correctamente son los siguientes: pin1: 24 voltios ... pin 11 (BRI)1,58 voltios PIN 12 (I-C) 3,1 voltios pin13 (DIM) 3,22 voltios pin14 (ERR) 0,23 milivoltios Dices textualmente "desconecte el power dimmer que es una de las informaciones que llegan del miccro y regula el brillo". Mi pregunta es: ¿Cual es el pin que lleva el voltaje del power dimmer? ¿O esta informacion que emite el micro no pasa a traves de los voltajes de la fuente y lo que hiciste es modificar la placa? Gracias de antemano.
