Televisores LCD - LED
pantalla led AOC LE32H1352 NO ENCIENDE LEDS
Televisor Aoc LE32H1352
eaob
eaob
47
hola compañeros nesecito una manita tengo en mi taller una pantalla AOC que no encienden los leds no trabaja el backlight ya verifique los leds con mi probador y todos funcionan perfectamente am medir voltajes en el conector de alimentacion de los leds unicamente me marca 13vcd con el tv conectado a la red y al dar power el voltaje se mantiene igual 13vcd esto me lleva a q que el voltaje es bajo y aqui es donde les solicito una mano para poder medir y rastrear la falla ya remplaze el diodo que esta junto al conector de voltage de led y no tube resultados agradesco la orientacion
miguel 86
miguel 86
2.160
Buenas, no cometa con  qué tensión trabaja el back light, debe identificar en placa o que qué tensión arrojó su medidor de LED, si no tiene que trabajar en el driver por que no levanta la tensión necesaria.
eaob
eaob
47
Gracias Miguel según logró observar en la placa hay un capasitor de 220uf a 50v estos led an de trabajar entre los 30 a 40 Voltios es una tarjeta combo generica remplazo el diodo sr5100 y nada mido en toda esta zona tengo 12.5v desde los rectificadores que alimentan la zona de backlight cuando pruebo una tira con mi probador me marca que se está alimentando con 27voltios
miguel 86
miguel 86
2.160
Va tener que conseguí algún diagrama para seguir el integrado driver si se alimenta o busca la data del driver, por lo que comenta no eleva tensión cuando da orden de power
eaob
eaob
47
De buelta compañeros si miguel 86 tu estas con toda la razon hoy estube trabajando con la pantalla y si el voltage es de 13 v lo que me entrega el conector con mi probador se esta alimentando con 22 voltios aprox ya remplace el mosfet y el circuito integrado dc dc y no resulto aun sigo con problemas los condensadores alrededor smd no hay alguno que me marque cruzado como tu lo has dicho no eleva la tension
eaob
eaob
47
En mejores palabras he remplazado el mosfet, el oscilador capasitores electroliticos y el diodo sr5100 y sigue igual
Oscar olivero
hace 1 año
A mí me pasa lo mismo y no le encuentro solución
eaob
eaob
47
Envio una imagen en verde marcado lo que he cambiado
