amigo jav1990..mil grasias por la ayuda... la marca es LG el modelo nolo tengo. la tapa trasera lo deje en otro lugar. la imagen que suvi es la placa madre.
la falla de la tv es que no enciende. la luz delantera. esta que prende y se apaga. y los voltajes de 24v y de 12v y del power on este fluctuan.
y en los cableados de 12v y 24v revisé cortos y no encontre ningun corto.seguiré revisando aver si encuentro alguna falla en esa seccion.
Placa Principal Tv Lg 47la7400 | Eax64872105
La falla entonces es que parpadea el led de standby y no da imagen? El backlight enciende solo puenteando la fuente? Por lo que veo en la main hay subfuentes o reguladores, hay 3 del lado ozquierdo y una del lado derecho, cada una corresponde a las bobinas grises junto con unos ci nose si podes diferenciarlas, cada una de estas fuentes entrega uno de los voltajes que observas en el conector, si podes detectar cual es el de los voltajes que te fallan y medir componentes.. es lo que yo haria, tambien puede que este fallando el micro
migo jav1990..mil grasias por la ayuda... oy no uvo electrisidad y me ri a traer la tapa y el modelo es esta modelo 42LA6600
amigo jav1990..mil grasias por la ayuda... puentiando los pines del conector la pantalla alumbra ok y cuando saco los puentes y conecto la main la pantalla esta totalmente oscura. aqui esta el diagrama.
https://elektrotanya.com/lg_47la62xx-tx_chassis_lb33b.pdf/download.html#dl
Tenes experiencia en este tipo de plaquetas? Desconecta la main de la fuente y verifica en el conector de entrada de la main que no haya corto entre tierra y positivo, con todos los voltajes hace lo mismo. Una vez hecho esto si no hay corto volve a conectar la main a la fuente, dale encendido, y en ese instante fijate si el terminal de ps-on cae a cero. Eso denota si esta trabajando el micro. Si no es asi fijate cerca del conector de entrada de la main debe haber un fusible, se identifican con la letra F, chequea que tenga continuidad
Tambien podes medir tension despues del fusible para saber si esta bueno. Luego de esto deberias revisar las subfuentes que hay en la main, estan junto a las bobinas grises una esta identificada como ZRC, cerca de ella hay un ci y componentes en conjunto. Perdon que no pueda dar datos mas precisos intente abrir el archivo pero no me aparece el diagrama de la main..
amigo jav1990.mil grasias...
he puentiado los 3.5v conel pwr on..drv on y el backlight enciende ok y todo los voltajes estan ok al medirlo ose los24v y los 12v
y desconectando el puente cuando conecto ala placa madre los voltages fluctuan en el PWR-ON y los 12v y los 24v los 3.5n estan ok.
cual será el problema?
grasias por su ayuda.
amigo jav1990..mil grasias por la ayuda... le comento que aplique voltage externo ala main desconectando el cableado de la fente y el led de estamby estaba que prende y apaga y despue de estar conectado por aproximadamente 20 minutos se apago del todo el led de estamby.
el voltage que apliqué es de otro tv de 14 y de 3.5v
asunto solucionado en contre corto en uno de los pines del micro y por este motivo reemplaze todo la placa madre y funcionó ok
Me alegro hermano yo estoy con una incognita con un panasonic enciende 3 veces se apaga y titila el led de standby indicando falla de backlight pero comprobe cada uno de los led y estan bien, la fuente entrega todos sus voltajes, llega voltaje a la placa inverter y esta genera los 80v hacia cada tira led, la main tiene todas sus fuentes presentes solo encuentro que hace un leve zumbido en la placa inverter donde el controlador envia la señal correcta de ovp estan todas las tensiones normal cambie ambos filtros pero no quiero entrar a cambiar sin entender porque alguna vez te paso?
Levante resistencias smd medi los mosfet de la tarjeta inverter capacitores smd no hay nada en corto o fuera de lo normal. Lo que si cuando conecto el tv no enciende el led de standby por lo tanto solo arramca desde el pulsador del panel, mientras permanece encendido por breves instantes responde a la orden de apagado desde el mando inalambrico y ahi si se va a standby, luego puedo encenderlo desde el control. Pero la falla persiste. Me queda sospechar de la memoria pero nunca he cambiado o reprogramado alguna ya nose por donde buscar
quetal amigo jav1990 unavez me pazo cuando todo los led estaba todo ok pero la vaquelita donde van sentadas los led estava malo.
seria vueno provar con otro led contoda las varras externamente para descartar. tamvien fallan las botoneras asen corto. seria vueno provar desconectando todo y solo cablear con otro sensor para dar la orden de ensendido con el control remoto. prueva con otra fente externa en el stamby y la main deve retornar el voltaje de power on sin ninguna fluctuacion.
aveses fallan los voltajes de stamby para provar se interrumpe solo el impreso de estamby y se aplica externamente otro voltaje de estamby de otra tv que este ok.
