Televisores LCD - LED
Tv mitsui con falla en la Imagen
victormorawinsil
que tal amigos tengo una tv marca mitsui modelo MTV4209LCD. el problema es que prende sin problemas pero luego de unos segundos la imagen se empiesa a poner de colores.sale un color rojo luego blanco y azul.son repetitivos y no deja ver nada.donde puede estar el problema espero sus valiosos aportes gracias
kadettgsi
kadettgsi
189
La marca es Mitsai el problema que tienes es que debes sustituir la placa Mainboard de ahi viene todo has esta prueba antes desconectas la main de la fuente enciende el tv se encenderan los led y no saldra nada en pantalla dejalo 10 minutos si va bien lo q te dije esto ultimo es para descartar fallo en la pantalla saludos
victormorawinsil
gracias amigo por ayudar
