Si desconectas todo los conectores de la fuente , y la conectas a ac , debe aparecer el voltaje Vs y Va , 5v en el respectivo conector , sino aparece es la fuente la que esta mala.
Debería haber los voltajes de 5v , va,vs en el conector grande , sino la fuente es la que tiene problemas, obvio sin ningun conector enchufado.
si efectivamente cambie el regulador principal y la fuente se normalizo, solo que que tambien tenia problema la y sus dos 30f124 en corto los cambie por los 45f127 y la pantalla empezo a dar imagen normal, lo que solo noto es que en la y sus se oye un como burbujeo no se como explicarlo correctamente, como una oscilación pero la pantalla esta trabajando hasta ahora.
