hola colega te comento que para verificar los leds no basta con el multimetrto. debes probarlo con una fuente regulada regulabre que tenga amperimetro. y alimentar el led con el voltaje de 3v o 6v segun el caso. siempre se recomienda comenzar con 3v. bebes comprobar qe todos los leds tengan un mismo consumo de corriente. de haber desequilibio el feddback del driver se protegera para que no se quemen los demas leds. y tambien que no haya una fuga a tierra chasis. tambien despues verificar la esistencia de caida de viltaje que no este muy elevada en ohmnios. eso es una parte para comenzar.
La cosa es que esta fuente con la energía enchufada y sin la main me sigue sin encender los leds ( y sí les está dando energía). Lo que no sé es por qué en 2 cables me da el doble de voltaje que en los otros 2 cables. Yo no tengo dineros para una fuente regulable. Lo que voy a hacer es probar todos los leds 1 a 1 con un cargador de movil de 5v con 1 aguja en cada cable. Y si consigo un alimentador mas potente, para poder probar la tira entera.
hola gallegoLJG mi recomendacion, aprovecha que ya tienes acceso a los led, los led no son mas que diodos emisores de luz cierto entonces coloca el multimetro en la escala para medir diodos y comienza con el que este mas proximo al conector con que es alimentada la linea de diodos, identifica + y - en el terminal del primer diodo que te dara un valor entre 600 y 1200 en el multimetro lo cual ya tendras identificado como comienza la linea si con psitivo primero o negativo. continuas con el que le sigue y asi medir todos, te recomiendo marcar y desconectar los terminales de alimentacion
marcalos muy importante entonces la dinamica sera algo asi: si son 10 diodos por linea entoces vas midiendo con el multimetro un por un +->+->+- y asi todos identifica los que esten abiertos "si es que hay alguno" si no tienes como cambiarlos, si mal no recuerdo la conexion de uno con otro es en serie, entonces puedes puentearlos solo que por mala suerte si estan dos quemados (abiertos) uno al lado de otro al prender el tv se podra apreciar esa parte oscura en la imagen
Una cosa que me faltaba, que ya lo dije en el primer comentario, con la energía puesta cuando acerqué el multimetro al conector principal a uno de los 2 cables negativos, se encendían todos. Ahora si ponía el multimetro al primer conector de la primera tira led en el negativo se seguían encendiendo todo los led y si cambiaba al positivo se encendían todos los leds excepto el primero. Eso esta bien?? No se si me explicado bien.
Hola buenas. Mire he probao los leds y TODOS encienden. Tambien les he medido los valores con el multimetro en la escala de continuidad y en todos me da valores de entre 750 y 760.
Que son estos valores exactamente?? Y que debería mirar de la fuente de alimentación??
Muchas gracias colega
tiene que buscar el datasheet del ic driver, y chequear el voltaje del mismo. si le llega voltaje dsde la main al enabled, EN, el PWM, estos llegan desde la main. tambien verificar si hay pilso a la salida del ic que controla el mosfet que controla la fuente elevadora, un tip seria si a la salida de la fuente que alimenta los led EJ es de 30v despues de la fuente elevadora puedes tener 100v eso depende del fabricante. ahora si a la salida de la fuente tienes 30v y despues de la etapa elevadora tienes 30v quiere decir que o el mosfet no funciona o no hay oscilacion en el gate del mismo.
Hola buenas. ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ. ME HA LLEGADO LA FUENTE NUEVO, LA HE CAMBIADO Y AHORA ENCIENDEN LOS LEDS. Tengo otro problema pero haré un nuevo hilo. Gracias a todos
