Televisores LCD - LED
Samsung UN50FH5303 voltaje muy alto en tiras LED placa BN44-00668A
leonardor
Buenas tardes a todos y espero tengan un muy feliz año !!! Me llego este tv led samsung para reparar con varios leds quemados pero note que luego de cambiarlos la placa les entrega unos 3,7 =15.6pxvoltios a cada led y calienta demasiado las tiras e modificado varias placas fuente para disminuirles el =15.6pxvoltaje pero con esta placa no puedo dar en el clavo alguien que la conozca o tenga el diagrama me =15.6pxpodria echar una manito ? desde ya muchas gracias!
Jose Fernandezelectronico
Hola leonardor, puedes bajar la tensión que alimenta los leds de la siguiente manera:  1) entrar en menú de servicio ( o de usuario). En pantalla de imágen dar ok o enter    2) con flecha abajo te ubicas en LUZ DE FONDO o  Back Light o retroiluminación y das ok o enter.  3) Si tienes escala de 0 a 20 con flecha izq. lo bajas a 12 o 15 ( y vas midiendo como baja la tensión)  Si es en porcentaje lo bajas a 70, 60  o 50% según baje la tensión , luego pulsas ok o entere. Claro un  poco perderá de contraste, pero luego te puedes ubicar en cont. y brillo y lo regulas a gusto)
Esto se puede hacer también sobre la placa de fuentes. Buscas la linea de negativa ( - LED ) y siguiendo la pista llegas a un mosfet, la pata 3 de este es la que va a masa a través de una R o varias en paralelo. Si es una sola debes cambiarla por una de algo mayor resistencia y probar, si son varias, como están en paralelo puedes sacar una o dos resistencias lo cual hace aumentar el valor de la R total. Otras veces la linea de LED - no va a un mosfet sino a un integrado que tiene el mosfet incorporado. En este caso la pata del integrado que va a masa tiene 1 o más r en // (variar dicha R)
leonardor
Efectivamente amigo tiene una serie de resistencias en paralelo y sacando 4 de ellas logre bajar el voltaje lo tuve a prueba unas cuantas horas y el cliente ya lo retiro espero que dure muchísimas gracias por el aporte y la ayuda brindada comentarme así valoro !
Muy bueno leonardor, será hasta la próxima. Te comento por si no sabes bien como funciona este foro que al resolver el problema debes hacer un clic sobre la Solución propuesta de quien más te ayudó a resolverlo. En este caso como solo está mi propuesta, un clic sobre la mia, de esta manera se cierra este post como solucionado y la puede servir a otro colega con el mismo problema. Gracias, saludos.
si como dices quieres valorar el clic debes hacerlo arriba en mi primer comentario donde dice : 1 (en rojo) y luego Solución propuesta. Saludos
German Mendoza
hace 1 año
hace 1 año
Me podría decir q resistencias quito en la salida de voltajes??
