Según tengo en agenda los valores son los siguientes: R765 = R764 = R766 = 2,7 Ohm, todas ellas en
paralelo al diodo zener VD761 = 6,8 V.
De no estar colocada en el aparato una de ellas (las cuales conforman un conjunto en paralelo) podría
deberse a un intento de ajuste de la corriente por los LED del backlight, algo muy frecuente, cuando se
pretende protegerlos disminuyendo la corriente por ellos.
Hola, gracias por responder, bien entonces no es parte de la fuente principal, la falla debe ser otra cosa ya que no enciende ni el led de power , tendrás una imagen del diagrama de la fuente? Si querés te envío mí mail. Nuevamente gracias por tu respuesta axie! Saludos
Muchas gracias axie, ahora puedo testear y encontrar la falla mucho más fácil con el diagrama, luego te comento si lo logré reparar,te mando un abrazo y mil gracias nuevamente!
Hola, les comento que pude reparar el TV, tenía quemado el integrado de la fuente el FAN6755w me di cuenta ya que entre el gate y el negativo de alimentación había muy baja impedancia. Pude solucionarlo gracias al diagrama que me enviaste Axie. Muchas gracias
