Hola a todos!.
El tv sufrió una descarga eléctrica, lo que le provoco el daño en la fuente,. encontré dañado el fusible de red y un diodo zener smd el cual desconozco su valor, en la serigrafia de la placa figura como Z0D6. necesitaría el diagrama. paso mas datos.
La placa es una monoplaca modelo:5844-A3M23B-1P10.
Gracias.
Buenas Tardes, aparentemente no hay diagramas de la fuente, yo por mi parte intente buscar por "chasis" algún material por la WEB, pero no encontre nada de nada... 3M23B
Hola, puedes decirnos el IC, oscilador fuente de poder.
El tv sufrió una descarga eléctrica, ¿te refieres a subida de tensión en la red, eléctrica, ó caída de rayo?
Buenas noches colegas tengo un problema desconozco el componente que tengo quemado salio humo es un QOP3 a10c1 hay muchos en la plaqueta no se si es un transistor non o pnp si alguien tiene el diagrama se lo agradeceré mucho. Saludos
