Televisores LCD - LED
Tv Phillips En Corto
JoseTecnicoElectronico
Hola amigos buen día, lo que pasa es que tengo una Tv Phillips modelo 32PFL3509/F8 y tenía el TK760W, BKD22 y el ALG22 y un diodo en corto y la resistencia de 5WR7 abierta y reemplace el BKD22 por un C1815 y el ALG22 por un ALG20 y me trabajo unos segundos y los volvió a poner en corto, quisiera saber si son compatibles, o cuales me recomiendan ustedes, espero que me puedan ayudar, buen dia.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Que tal. Seria bueno corrobore con el circuito. Acá se lo dejo y fijese la ubicacion y que componentes usa...
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-32pfl3508-f8-chassis-pl13.8-29777/
noevidal
noevidal
503
revicion general de esas fuentes: En el primario F602 (fusible),Puente rectificador(D601-D604),Q601( tk7p60 mosfet),D608 (Zener de 36V 1W),R611(0.36ohms 2W),D609(1n4148),R609(100 ohms, en este cazo cuando ya cambiaste todo y crees estar seguro de que todo marcha bien y no revisastes esta resistencia te truena todo de nuevo ya que esta abierta la resistencia),Q602 (2sc5344) smd,Q621(ktc3875smd)"cuando se abren estos transistores no oscila la fuente, pero cuando entran en corto vuelve a tronar todo lo que habias reparado y por ultimo el D607(Zener 27v) en el primario. en el secundario reviza: D660(tl431),IC602(tlp781)cuando esto falla por lo general no oscila o no regula ,todos los diodos rectificadores del secundario D650,D651(3amp. 150v schokkty, por lo general no hay voltaje en el secundario y no te quema nada en el primario) y D655(diodo schokkty) , ademas el D654(Zener de 20v"cuando este entra en corto no hay voltaje en el secundario y no te quema nada en el primario). en tu caso puede que sea que una pieza estaba resentida por el corto. revicion de la main: antes de conectar verifica que no exista corto entre pin 8(3.3v) con respecto a tierra fria o negativo,pin15(amp+13)con respecto a tierra fria y pin 20(p-on+21v) cuando esto sucede solo se escuha un ligero ruido en el transformador de la fuente de alimentacion.Tambien verifica los integrados de 8pines con nomenglatura AE(MP1472= IC3008,Ic3001,IC3001) son reguladores step down y estos te truenan la fuente cuando entran en corto.  suerte.
