Televisores LCD - LED
problema cambio de condensador en tv led chino
Televisor Samsung TODOS
Alexander Phurion Muller
hola pues a un tv led chino( marca recco) se le exploto un condensador la referencia es  120 microfaradios, 450 voltios a 105 °c lo cambie a uno de  150 microfaradios ,400 voltios a 105°C y no dio signos de vida igual lo volví a cambiar por uno que encontré de   100 microfaradios, 450 voltios a 105 °c y tampoco dio signos de vida decidi tomas voltajes de salida de 3.3 y 12 v los cuales salen de un conector al sintonizador y no aparece ningun voltaje el televisor no enciende el bombillo rojo del powerd y no muestra ningun signo de vida e buscado haber si hay otro condensador dañado pero todos los demas se ven bien se que los condensadores que e puesto tienen valores muy diferentes sera por eso que no da signos de vida ??? gracias
drilker
drilker
290
hola buenas noches.. el capacitor q le montastes de 150uf 400v. sta bien.. no pasa nada... revisa los mosfet amigo debes terner un corto
seekude
seekude
2.085
Para que explote ese capacitor, o bien hubo un daño en algún diodo del puente rectificador, si la fuente es con pfc, puede que falla el circuito elevador y llevo la tensión por arriba de 450v y lo voló, también si este es el caso, colocar un capacitor de 400v es incorrecto. No menciono código de fuente, ni modelo.
muchas gracias aqui te envio fotos de la fuente, me podrias decir por favor a que le tengo que hacer mediciones gracias
no puede subir fotos pero el modelo de la fuente es plc80p
