Televisores LCD - LED
Sony klv-32l500a Prende y se apaga a los 10 seg. aprox.
mvaldivia_20
hace 14 años
hace 14 años
Hola colegas de YR tengo una pantalla Sony klv-32l500a la cual si se conecta a la alimentación prende el LED rojo y cuando se presiona power enciende, activándose el reley prenden las lámparas y el led verde. A los 10 segundos Aprox se apaga y vuelve a quedar en standby. Los voltajes de la fuente están todos 24V al inverter x varias líneas y 12V al la tarjeta del micro. ya comprobé las lámparas y están tosas buenas. si alguien sabe alguna solución se la agradezco
mvaldivia_20
hace 14 años
hace 14 años
Hola...si soy tecnico pero este modelo de pantalla no la avia visto y no e podido encontrar el diagrama n la web. te agrege al msn nos hablamos gracias
eduardo cevallos
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas buenas tardes a todos,aqui pidiendo vuestra ayuda,tengo en mi taller este tv bravia que se le da al power y prende las lamparas y se apaga en 10 segundos pero no da imagen en la pantalla,y quisiera saber si algun compañero tiene el archivo para poder actualizar este tv.gracias y esperare vuestra colavoracion.
mvaldivia_20
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo noc si esto es permitido te dejo l link de un documento PDF q explica cm actualizar este modelo de pantalla... Recuerda no me hago responsable si haces algo mal y dañas el articulo esto es solo unapollo para ti eres responsable de lo q hagas cn ella... http://es.scribd.com/doc/36035129/Actualizacion-Tv-Sony-Bravia
leonardo2000
hace 14 años
hace 14 años
Ya actualizaste en aparato dime eres técnico no creo q sea un problema de firmware dime q as hecho x lo q me indicas tienes un problema interno es posible q la maquina se este protegiendo necesito fotos internas del aparato para poder ayudarte
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, checa el cable flexor del lcd a la placa, limpia los contactos, lava y resolda el microcontrolador y el escalador de video. espero ayudarte, saludos y bendiciones
leonardo2000
hace 14 años
hace 14 años
me llegaron tus fotos te falto la otra placa chica q va a la pantalla el lvds posible problema de esa tarjeta chequeala bien con lupa y busca conponentes en corto o flet de pantalla dañana linpia el flex de pantalla y mandame una foto de la placa ldvs
eduardo cevallos
hace 14 años
hace 14 años
hola compañeros hice ya de actualizar el software pero nada ,limpie todos los flex,lave las tarjetas y resolde un poco pero sigue el tv igual,cualquier cambio os avisare y esperare de vuestra ayuda gracias.
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola, checa por el lado del escaler de video si no hay problema por ese CI, alguna proteccion de este circuito, prueba a resoldarlo. saludos
caco
caco
12
hace 14 años
hace 14 años
Sres. Antes que nada quiero indicar que soy técnico electrónico dedicado a las telecomunicaciones, con experiencia en reparaciones de monitores de PC. Les comento que tengo el mismo problema con un 32L500, (enciende sin imagen y se apaga a los 10 segundos). Ocurre que yo estaba manipulando el TV cuando se produjo la falla y noté que comenzó a demorar más de lo normal para cambiar de canal, presioné el boton jump del CR y este se apagó produciendo la falla. Talvés haya presionado una combinación de teclas que hizo que la falla se produjera. Por lo visto en los distintos foros, este TV falla poco y esta sería una falla típica pero no hay seguridad de la solución. Solo se sugiere actualizar el firmware y nadie cierra indicando si solucionó la falla de esta forma. Ojalá algún técnico con experiencia en Sony nos diera indicios sobre la solución. Desde ya agradecido por la ayuda. Caco.
Ivan Krize
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Lo primero que tenes que hacer es cargar la actualizacion de software y si no le se corrije el problema entrar en modo de servicio en auto diagnostico y ver que provoca el problema. para entrar en modo: tv apagado en control remoto apretar lo siguiente: display, 5, vol-, power. todos tienen que estar en 0 y si algun tiene otro numero ahi tenes el problema. saludos Ivan
EVER ORTEGA
hace 14 años
hace 14 años
hola señores si ya se actualizo en finware y los voltajes de la fuente estan normales el problema lo presenta la main board hay que cambiarla.
caco
caco
12
hace 14 años
hace 14 años
[quote:8e8f3e4be6="Ivan Krize"]Hola! Lo primero que tenes que hacer es cargar la actualizacion de software y si no le se corrije el problema entrar en modo de servicio en auto diagnostico y ver que provoca el problema. para entrar en modo: tv apagado en control remoto apretar lo siguiente: display, 5, vol-, power. todos tienen que estar en 0 y si algun tiene otro numero ahi tenes el problema. saludos Ivan[/quote:8e8f3e4be6] Ivan, Ever. Antes que nada les agradezco su ayuda. Les comento que no he podido encontrar el archivo para actualizar el firmware. Los link que encuentro me llevan a la página de Sharatronica pero ya no lo tiene. Mientras he seguido el consejo de Iván y efectivamente me aparece un error en Back-light. Antes de desarmar quisiera actualizar y si no funciona iniciar la reparación. Ustedes saben de algún link en donde pueda descargar el archivo? Muchas gracias por su atención y ayuda. Atte. C.
Ivan Krize
hace 14 años
hace 14 años
Hola! No lo actualize. Solo cambia el inverter y listo. saludos Ivan
caco
caco
12
hace 14 años
hace 14 años
[quote:35a284a838="Ivan Krize"]Hola! No lo actualize. Solo cambia el inverter y listo. saludos Ivan[/quote:35a284a838] Muchas gracias por tu ayuda probé las lamparas y todas encienden. creo que tienes razón con el inverter. Trataré de ubicarlo ya que por lo que veo será dificil encontrarlo. El error especifico es Back_light error 05. Saludos y gracias por todo. Caco
Ivan Krize
hace 14 años
hace 14 años
Hola! eso de back light 05 es que el fallo se produjo 5 veces saludos Ivan
caco
caco
12
hace 14 años
hace 14 años
Iván. Te comento encontré un tv 32l500 con la pantalla rota así que cambié el inverter pero además de eso tenia la placa madre dañada. Ahora el tv funciona pero no se ve 100%, creo que es por la compatibilidad de la pantalla y hay que actualizar el firmware. Tú sabes donde conseguirlo?? Desde ya agradezco tu ayuda. Atte. Caco.
Ivan Krize
hace 14 años
hace 14 años
hola! eso depende de donde esta usted porque software que yo te lo doy es para toda latinoamerica, si no es igual no funciona. saludos
jaretguzman
Me paso lo mismo. estaba configurando canales y aprete el boton jump y se fue a negro. prendia y se apagaba a los 10 segundos. hice la actualizacion con los 3 archivos ...que estan en los links del sitio 4share y se demoro mas de 5 minutos....pero resulto...ya puedo ver en forma normal..gracias a todos.
guillermomejia
Hola a todos Aunque esta publicación es de hace varios años, tengo exactamente el mismo problema con el mismo modelo de televisor, pero no logro conseguir el archivo de actualización de firmware. Muchas gracias
guillermomejia
Hola a todos de nuevo. Sigo sin conseguir el archivo con el firmware de este televisor Bravia KLV 32L500A . He llamado a soporte de Sony y me dicen que debo llevarlo a un centro de soporte, pero según todo lo que he visto publicado, se solucionaría con la actualización de firmware. Muchas gracias.
victor jose acosta basurt
hola compañeros saludos tengo un problema con un televisor Sony bravía klv-32L500a prende y no sale nada ni volumen ni canal ni menú me indican que es el actualización y no se donde bajar la actualización por favor ayudarme con el link . Le agradezco por su amable atención
Marcelo stef
Hola, yo tengo un klv-32L500, que al encenderlo la pantalla queda absolutamente negra y luego se apaga. Intente actualizar el firmware, pero no sirvió de nada, ya que no intentaba actualizarse, si no que seguia presentando la misma falla. Después probé la Ic 7003 que me fallo en otros casos, sus voltajes son: 12v 3.3v 2.4v 0v;en mi caso no tenía los 2.4v del pin3, pero tampoco era. POR FAVOR ALGUIEN ME PUEDE TIRAR IDEAS DE QUE PUEDE SER? YA AGOTE TODAS LAS OPCIONES QUE SE ME OCURRIERON. Y el que quiera los firmware los pueden descargar aquí: http://www.megaupload.com/?d=QBFPKLJW Lo único que tienen que tener en cuenta a la hora de actualizar el firmware es fijarse que sea el correspondiente a su panel, puede ser: AUO , CMO o SLCD. Ademas deben recordar que su pendrive este absolutamente vacio antes de cargarle el archivo; lo mejor es formatearlo. Luego lo único que deben hacer es con la tv desconectada de AC, ponen el pendrive en el usb, luego conectan la tv a AC y comenzaran a titilar los dos leds durante 4 min mas o menos, luego dejaran de titilar y ahi es cuando deben desconectar la tv y porbarla. Saludos, y espero su ayuda!
marcos_9946
Porfa ayuda!! Tengo el mismo problema, se prende el televisor y 7-10 segundos se apaga. Me aparecen puros 0 apretando display, 5, vol-, power. Por si me pueden enviar el link de la actualización. Modelo Sony Bravia KLV 26L500A. Saludos amigos...
Hernán R
Hola estimados colegas ! Estaba leyendo este tema al parecer es viejito, al colega que tiene el problema con el SONY klv-32L500a si le sirve de algo mi experiencia, me llegó uno que prede por la tecla power y sale la iluminacion de las lamparas y el panel solo sale color azul. mil interrogantes? que si el flex. que la T-COM, que la pantalla lcd. pues la falla estaba en MAINBOARD ya que una vez que enciende ya no respondia ninguna orden mediante el teclado. REPARACION. ubicar el microprocesador, y efectuarle una especie de lo que en computacion se llama REBALING, al calentar el micro a alta temperatura con aire caliente cuidando de no excederse por mas de 15 minutos y con media presion de aire, y utilizar una estacion con puntas o boquillas pequeñas para lograr una mayor concentracion de aire sobre el micro, aplicar FLUX y calentar, hasta que logre que todas las bolitas de estaño se regeren por la accion del calor y el flux, luego enfriar y probar en el tv. Listo espero le sirva de algo colega.
snolivos
Esta falla la he visto en algunos modelos hasta de 46 pulgadas en sony. La solución es simple. Cambia el inversor de las lámparas. Acá en mi centro de servicios no daba con la falla, y justo me llegó uno excatamente igual pero con la pantalla rota. Probé las tarjetas hasta que al probar con la tarjeta inversora se solucionó. Saludos.
johnnymontero
Querido colegas, me llega a mi taller un tv del mismo modelo que indica en el foro, el tema es que enciende el tv se ve muy bien, después de unos minutos como que parpadea se queda en negro la pantalla se escucha y se apaga, ese es la falla, despues lo puedo encender pero sigue con lo mismo se paga.
