Televisores LCD - LED
Remplazo del transistor MOSFET 3407 DE TECNOLOGIA SMD
jose franciscocircuito 20
Buenas amigos nesecito que me ayuden a buscar el remplazo de transistor MOSFET 3407 SMD, necesito el remplazo pero quisiera saber si lo puedo encontrar en tecnologia de encapsulado DIP ya que la tienda donde puedo comprar piezas electronica no venden componente SMD. GRACIAS Y ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, el transistor tiene esa codificación, o es esa la matrícula del mismo, siendo así lo segundo completa la matrícula es AO3407 (SOT23) es de tamaño mínimo, tratar de adaptar uno tipo DIP ? no me parece, puede que haya uno mas cercano tipo TO92 o sea tipo BC / Con respecto a los formatos de los encapsulados soy poco práctico, pero por DIP se refiere a tipo TIP ?
neg2013
neg2013
14.048
Puede buscar un transistor MOSFET TO92 Canal P de -30 voltios, pero se pone interesante la Intensidad (- 4 Amperes)
Pilaraprendiz
El problema principal es que es canal P.  No hay un reemplazo dirécta en encapsulado grande para este transistor. Tendrás que probar con los siguientes: IRFD9120, IRFD9024 y FDD4141. Son lo más parecido a lo que tu buscas. Espero que los tengan en la tienda donde haces tus compras. Y que alguno de ellos funcionen. Aunque  de funcionar si funcionan, el único problema que pudiesen tener es que se calienten y en el peor de los casos, "se les salga el humo". Si es el caso, prueba con cualquier mosfet canal P en encapsulado TO220. Es mucho más grande, pero de que te funciona si te funciona.
