No, por ahora no tiene que ver, y reemplazar la eeprom no es solución ya que hay datos para el funcionamiento que se encuentran ahí, si uno la cambia sin grabarla con dichos datos no encenderia, y por experiencia no es un componente que falle al punto de reemplazarlo.
Por mi experiencia, al producirse un arco de alta tensión, lo primero que pasa, es que se borran los datos de la (EEPROM) y en la mayoría de los casos se reemplaza por una virgen y la RON del micro carga lo datos (Básicos, de arranque en la EEPROM) después con el uso diario se almacenan más datos, en la memoria, virgen, en multitud de ocasiones yo lo he hecho y solucionada la avería, otra opción es buscar el dump de esta memoria, yo lo aria, y a ver qué pasa. y repito por la caída de un rayo, el daño provocado no tiene lógica, para seguir investigando la avería, así que siempre, hay que ir a l
Ok. Puede que este algún componente comprometido en el feedback de esa parte de la fuente, por lo tanto, para empezar, reemplace optoacoplador N833 y N834 (tl431) y vuelva a probar, luego si sigue igual compruebe el correcto valor de las resistencias R863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, R854, R841, R840. Comente.
