Televisores LCD - LED
TCL L32D2700S-pmv65xp
Nouthan
Nouthan
13
Bueno se quemo este componente en la placa main del televisor lcd , él mismo enciende pero no da imagen asi que la pantalla esta en perfecto estado. Mi pregunta es ¿que funcion cumple este componente? La lleve a reparar y me dijeron que no tiene arreglo y otro me dice que un transistor no puede ser la causa de que no de imagen y que seguro arrastro todo.. vamos son todos juegos para que alfinal me saquen todo el dinero posible. Dejo un archivo adjunto , solo busquen Q004 y van a encontrar el circuito donde pertenece. El transistor es un mosfet P pmv65xp , gracias.40-MS306D-MAC2LG (1)-75300.pdf[792.88kb]
Luis Aranda
hace 1 año
Hola que tal, me podrias reenviar si se puede ese diagrama por favor, ya que este link no funciona. Desde ya muchas gracias..
franciscovallarta
el mosfet es swicheado y tiene  la funcion de entregar el voltaje a la tarjeta de control que esta integrada al panel, y efectivamente sin este voltaje el panel no funcuiona. asi que el segundo tecnico, no tiene la razon, el primer tecnico posiblemente inyecto directamente al panel la tension de 12v para comprobar si el panel esta funcionando y de esta forma no hace gastar al cliente, ni el pierde el tiempo reparando una tarjeta. no puedo afirmar si la pantalla presenta un corto que dañaria de nuevo a la tarjeta porque no tengo el tv, lo que si le puedo afirmar de que el mosfet, es indispensable para el funcionamiento del panel....saludos.
Nouthan
Nouthan
13
Muchisimas gracias, de casualidad no conoces algun reemplazo generico?
franciscovallarta
reemplazos tiene muchisimos y no es necesario que sea de superficie, busque las caracteristicas y su datashet, voltaje y amperaje y encontrara decenas de reemplazos, si no tiene conocimientos tecnicos no intente reparar su tv por ahorrarse unos pesos, podria salir peor,
