Televisores LCD - LED
Pantalla LCD SAMSUNG - UN50FH5303F resistencias smd backlight.
Equipo de sonido SONY Genezi HCD-GTR55
zaidramirez
Hola, buen día, tarde o noche, de casualidad alguien tendrá el valor de estas resistencias? Describo el problema.  La pantalla es una Samsung  LCD modelo UN50FH5303F el problema es que llego sin brillo en la pantalla, al revisar las regletas todas traen leds en corto o quemados, solo prenden algunos, y también hay 4 resistencias smd dañadas a las cuales no se les distingue bien el valor, las resistencias son: R 9151 R 9152 R 9153 R 9157 Estas resistencias se encuentran a la salida de voltaje hacia el backlight, antes de ellas hay 320V estables con y sin las regletas conectadas, después de las resistencias y con las regletas conectadas hay de 120V a 150V variantes, visible en las regletas que apenas encienden ( ya las reemplace ), con las regletas desconectadas hay 230V que varían a mas o menos. Si alguien me puede ayudar con esos valores, de antemano, gracias. Ya busque información o el diagrama sin éxito. Adjunto fotos. IMG_20191217_034206256.jpg[381.13kb] IMG_20191217_034150395.jpg[572.50kb] IMG_20191217_034115645.jpg[407.33kb] IMG_20191217_034123779.jpg[397.46kb] IMG_20191217_034129749.jpg[584.44kb] Gracias.
first
first
236
te dejo un enlace dentro de este mismo web, que parece que lleva a esquema que usa esta fuente, espero te valga: https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/1465455/fuente-samsung-bn44-00668a
DJ G
DJ G
1.026
hace 4 años
Hola compañero zaidramirez, gracias a las imágenes que adjuntaste pude observar que estas resistencias son R9157= 3.9, R9153= 3.9, R9152= 3.9, R9151= 4.3, que en total da un aproximado de 1 ohm, esto me es de gran ayuda ya que tengo una tv de las mismas en reparacion y tiene el mismo defecto, solo que en mi caso no fue posible identificar los componentes.
DJ G
DJ G
1.026
hace 4 años
la R9151= 4.3 o R9151= 4.9
eov47
eov47
665
Hola , no tengo el diagrama , pero por lo que se ve son R de bajo valor ( 3,9 - 4,7 ohm) en paralelo entre si y en serie con los leds . Por lo tanto su valor no es critico , podrias poner 4 smd de 4,7 ohms o una comun de 1,5 ohms 1w. (aprox.) . Lo que si es aconsejable es bajar la tension sobre los leds (generalmente de fabrica esta excedida) . Segun el circuito , se hace aumentando el valor (si hay varias en paralelo , sacando la mitad) de R que tiene "S" del mosfet a maza o variando resist. de la toma de "I-SEN" del CI . El voltaje se obtiene de sumar el total de leds que esten en serie (lo ideal es dejarlo a 1 % menos) baja un poco la luminosidad , pero te asegura no volver a quemar . Ej. : 45 leds de 3v. = 135 v. maximo - ideal (1 % menos) = 133,65 v. . Saludos
zaidramirez
Hola, gracias por la ayuda.
