Televisores LCD - LED
Temperatura de color en led en regleta rca
Cristianb1991
Hola colegas tengo una regleta led de un tv rca quemada el cual lleva led de 6v, pude conseguir con la diferencia que el color del led no es igual a los originales que son blanco frio, conseguí con un color más celeste. Mi duda es si la imagen del tv tendrá mucha diferencia si pongo los led que conseguí en esa regleta, quedaría una de un color blanco y la otra un color más celeste. Desde ya muchas gracias!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: si son 2 o3 led los q. deve rempazar y su brillo es alto en el panel es poca la diferencia q, se va a notar...haga la prueva remplazelo y luego conecta el panel provisoriamente y observe si se nota la diferencia...ok....saludos!!!
Cristianb1991
Muchas gracias por la respuesta nicomena2015
