Televisores LCD - LED
Philco PLD32HD8B error al cargar firmware
felock79
felock79
243
Buen día, ingresó un  televisor  marca  Philco modelo PLD32HD8B el cual llegó con pantalla color celeste al encender, luego se apaga y vuelve a poner pantalla celeste. Probé de actualizar el firmware pero cuando llega al 47%, pone en pantalla la leyenda SOFTWARE UPGRADE ERROR, quisiera saber si a alguien le ha pasado y sabe como poderlo solucionar, o que me aconsejan hacer, desde ya muchas gracias. Saludos.
stclaudio77
hace 4 años
hola me puede pasar firmware??
goneze
goneze
43
hace 3 años
Hola, alguien pudo solucionar el error de carga hasta el 47%??
seekude
seekude
2.085
La que te queda es cargar un dump en la nand (posiblemente ya tenga muchos bloques defectuosos). Creo que tengo esa Main. Si tenes la posibilidad de cargarla, puedo compartir el dump.
felock79
felock79
243
Hola, gracias por responder rápidamente, estaría bueno que puedas compartir el dump, puede que sea esa la solución, para no tener que cambiar la placa completa.
ernagasario2007
hola, si alguien tiene el Dump para la nand , por favor compartirlo. gracias
Paz Daniel Oscar
Enciende el tv
CATV
SOURCE
Ingresar en secuencia 3-1-9-5
dejo mi correo si me pueden pasar la actualización  pazdanieloscar@gmail.com. gracias
goneze
goneze
43
hace 3 años
hace 3 años
goneze
goneze
43
hace 3 años
Gente, pude solucionar.... Lo dejé enchufado haciendo la falla hasta que solo inició, una vez encendido, actualicé el firmware y de momento funciona bien....
juanca_x8
hace 3 años
Hola que tal, todavia te funciona?
goneze
goneze
43
hace 3 años
Perdón el retraso... si, sigue funcionando.
