sea especifico con lo que cambio solo el ptc o la bobina? comente el chasis del televisor asi como la posicion de la bobina en el chasis
Buenas noches, el sector que dice no tiene nada que ver con la falla que dice, si estuviere mal la PTC por ejemplo lo primero que sucede es que el fusible se abre, a veces literalmente estalla, por lo cual se puede pensar que el televisor esta muerto totalmente a causa de la PTC y tiene que ver con la fuente, pero nada que ver, el televisor no enciende porque afecta directamente el fusible, punto...
Hasta ahora no se a que se refiere a la bobina de entrada de 220, si se refiere a la bobina filtro de linea, a menos que haya sucedido algo importante, no pueden ponerse en corto, no tiene sentido su planteo, ahora si me dice abierta, bueno eso se entiende un poco mas, pero si dice que tiene LED testigo, tampoco explica la falla de esa bobina X...
Entiendo ...la bobina de la linea y neutro. osea positivo y negativo estaban cruzado explotaba el fusible.cambie el ptc y resulta que ahora no prende.perdon.la luz testigo no tenia solo explotaba el fusible
