Televisores LCD - LED
configuracion de panel LED Samsung 50ku6000
tute_07
Hola colegas estoy con un problema con un smart led samsung 50KU6000 cambie la misma placa main porque la original estaba mal el panel enciende pero no tengo imagen,creo que es un problema de display distinto.En otros tv lo cambie cuando sucedia esto ingresando un codigo ,algun colega sabe como hacerlo en los samsung? Gracias desde ya.
seekude
seekude
2.085
Podrías mudar la memoria de la otra placa Main a esta, por lo general estos datos están en una eeprom o spi.
tute_07
gracias por la respuesta,pero no se si es la nand la que esta fallada en la original,no hay otra forma de cambiar la configuracion para el panel?
seekude
seekude
2.085
Fíjate si es que tiene una spi o eeprom, en la nand por lo general (no siempre) está solo el soft. Podés hacerlo en el modo servico pero al no tener imagen de te complica.
tute_07
Gracias por lo que estuve viendo en internet para configurar el panel se coloca un codigo y el projet id,pero no se el de este modelo de samsung
