Televisores LCD - LED
Lcd shard modelo LC-46E77UN no hay backlaight de lamparas
duqueelectronica
Hola colegas está vez vuelvo a tocar el tema de tratar de encontrar la falla del lcd shard modelo lc-46E77UN q m lo trajeron al taller hice muchas pruebas a la main están sus voltajes de polarización de 5v de puertos el de 1,5 Core y el 3,3v y de 5v pero sin encender las lamparas sigue con la secuencia del LED de POWER y OPC desarme el tv y llegué a las lamparas y se ven como nuevas ni vi quemaduras en ellas y volví armar el tv hice una prueba q un colega m comento es inyectarle 5v con una Rsistencia de 100ohm al punto de la fuente como PANEL/ON y lo hice y apareció el voltaje de 12v a la tcom
duqueelectronica
Hora m estoy enfocando en el inverter mi pregunta es quien sabe q número lleva este inverter como controlador de backlaight si es BD9896FV xq no veo bien sus tres últimos números si es así quien m confirma es de chasis Runktka539wjn1 para así poder quitar o anular su protección xq no m oscila ese ic revise los MOSFET y esta ok y los balastros están bien ese inverter lleva un conector CN7502A LB1 trae varios puntos:1:gnd, 2: stmby, 3:OFL1 4:osc, 5:err, 6:reg, 7:reg2, 8:BRT, 9:OFL2 el cual en esos valores no tengo voltaje ni en stmby ni en power on y solamente se escucha q se desactiva y activa
