Estimado si cambiaste tus capacitores por nuevos en las salidas de 12v y 24v y revisaste los de entrada, como te dijo jesus201 revisa los Zener y diodos. Te sugiero controlar la temperatura de los componentes como reguladores, transistores, integrados y resistencias. Revisa sobre el capacitor 220uf principal aislado a 450v que no se caiga la tensión principal de salida del puente rectificador. Si esto se cae, todo el resto cae su voltaje.
Hola gente gracias por tomarce la molestia de ayudarme pero el cliente se llevo el TV. A lo ultimo comense a sospechar del transformador choper, eh leido que nunca se dañan esos transformadores pero en mi caso creo que fue asi.. para que se den una idea cuando encedia la fuente en el primario del trafo tenia 40V (pulsados, medidos con el tester) y a la salida ya rectificado tenia los 24V y los 12V, todo esto en vacio.. al paso de varios minutos los 24v me bajaban hasta 19V y el primario del trafo estaba en 60V... osea que la fuente buscaba subir la salida y no podia, muchas gracias
