Hola Kastell.
De el conector CNL 802 que va a las regletas (Son tres) el voltaje no pasa de 0.600 voltios.
Según el voltaje que esta impreso en la tarjeta Led Driver output debe ser 145 voltios.
Las regletas superior e inferior tienen 13 leds, la regleta del centro tiene 12 leds (Total 38 leds) supongo que el voltaje que debería salir para cada regleta sería: +/- 49.53 voltios para las de 13 leds y +/- 45.72 voltios para la regleta central. Si no estoy mal.
Muchas gracias por tu atención.
Kastell.
Desconecte las regletas y tome voltajes en el conector CN802.
Los voltajes fluctúan entre 0.100 milivoltios y 3 voltios no dan los voltajes suficientes.
Si ahí subo la referencia de la fuente y de la etiqueta de la parte trasera.
Además comprobé las regletas con un chequeador que suministra 60 voltios DC (Las desconecte de la fuente pero no quite los conectores que le llegan a cada regleta). En la regleta superior dos leds no iluminaban y en la central 1 led no iluminaba la inferior iluminaba toda, pero era una luz muy tenue. Luego desconecte los tres conectores de las regletas y volví a chequearlas. Esta vez la regleta superior no se ilumino. y en las regletas central e inferior iluminaron todos los leds.
El impreso de la fuente tiene un sobrecalentamiento cerca al C 9101 por la parte posterior del impreso esta Q 9101C Referencia : GA 351 Y
(la regleta superior dos leds no iluminaban y en la central 1 led no iluminaba la inferior )
Suarez, esta es la averia. Consejo cambiar tiras (leds) completas.
Sito dode las puedes conseguir, originales, enviando el codigo de la (Regleta Exacto) en,
https://www.ebay.es/
https://es.aliexpress.com/
Hola sanfalla.
Simplemente la pantalla ya no da imagen.
Ya desmonte toda la pantalla e hice el chequeo del voltaje que va a las regletas de leds al poner las puntas en el (+) y (-) de cada regleta no me da los voltajes, pero se ve una tenue luz intermitente en los leds .
Gracias por tu atención.
Hola de nuevo, joe suarez, no sé qué paso, pero yo creía, que en este hilo/tema había colgado el siguiente enlace donde hace unos días subí el esquema de la fuente de poder, del TV de Samsung BN44-00666E como no lo veo de nuevo te dejo el enlace, espero te sirva de ayuda.
comenta, por favor.
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/6231074/fuente-samsung-bn44-00666-samsung-modelo-un40fh5303-kxzl-ver-ts01
