Televisores LCD - LED
dudas con remplazo de transistores de audio
AND1007
AND1007
61
buenas amigo saludos tengo un amplificador chino de la cual estoy reparando y tengo un problemita , tengo unos pre que dos son  a940 y el otro c2073 como no los consigo yo los remplaze por:    c2073 que es de: 25w a 150v a 1.5acorriente colector y 150grados por: tip31c que es de: 40w a 140vbase 100v c/e y 3a corrriente del colector y 150grados pero se calientan y no tienen fuga ni nada y ya los he sacado como 20mil veces y nada y tengo el : a940 que es de: 25w 150v a 1.a corriente colector y 150grados por: tip42c que es de:65w 140v base y 100v c/e y 3a corriente del colector y 150grados pero el equipo no se activa se caienta :/
Kastell.
Kastell.
3.058
Hola, AND1007, cambia filtros y comprueba, comenta resultado, estos condensadores si están mal, los TR, se calientan, por corriente mal filtrada.
mira este enlace, quizás salgas de dudas.
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/6231218/capacimetros-y-multimetro-para-medir-el-esr-por-kastell
sanfalla
sanfalla
1.821
el problema es el "HFE" (factor de ganancia) no se puede reemplazar un transistor por su potencia se debe tomar en cuenta su frecuencia..... palabras mas o palabras menos debes montarlo originales los transistores
AND1007
AND1007
61
per porque si no varia mucho por ejemplo la hfe del a940 es:40 y el de tip42c es de: 20 por 20menos no funciona? yo ya e remplazado otros transistor en otros equipos y bien pero nunca en un ampliicador de audio y pense que serviria porque el tip42c es de audip que loss usan otros amplificadores
seekude
seekude
2.085
Coloque originales y mucho ojo... Esos transistores los falsifican mucho, compre en un lugar de confianza.
AND1007
AND1007
61
amigo pero quiero aclarar dudas porque es dificil conseguir esos transistores la gente que los tienen son muy caros por eso hago la pregunta
porque si un transistor d1047 de potencia es de 100w y la ganancia el hfe: es de 60 porque lo vendedores de repuestos electronico lo remplaza por un transistor d718 de 80w y la ganancia es de 55 y funciona sin rollo ??
seekude
seekude
2.085
Hay otras características que influyen no solo la ganancia, voltaje y corriente. Por ej el ancho de banda (fT). Cuando están usados en audio hay que mirar con detenimiento.
seekude
seekude
2.085
Mirando datasheet el fT del a940 es de 4Mhz y el "reemplazo" es de 3Mhz
manolo karvalo
hola amigo. si calientan los transistores, puede ser que los has colocado invertidos, porque en contre un dato que dice que el remplazo del transistor a940 son los tip42, c2229, y c2235, y  el remplazo del transistor  c2073, es el tip 41. es mas entra a google aver que te dice. saludos
