Televisores LCD - LED
Smart tv Samsung un32d5500 se reinicia
Televisor Samsung Smart TV
GabrielCab
hola quiero volver abrir el tema por que después de llevar al técnico, volvió a surgir el problema de reinicio constante de la tv. Quiero dejar en claro que pasa el logo de Samsung antes de un reinicio constante. Pero en este caso la tv no se puede apagar, cambiar de canal, subir el volumen o bajar. Tengo que conectar y desconectar directamente la tv a la corriente para apagar o prender, por lo que me acuerdo con el control antes podía apagarlo y prenderlo. Supuestamente el técnico me cambio la memoria y con eso se soluciono, con lo que les dejo el link para que leean el caso. Saludos https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/1519623/se-apaga-y-se-vuelve-a-prender-smart-tv-samsung-un32d5500
sanfalla
sanfalla
1.821
y cuanto tiempo te duro el televisor reparado para presentar la misma falla....
GabrielCab
Seria desde esa fecha que me dijeron que era la memoria, lo mande arreglar, y hace unos meses comenzó el reinicio y después empeoro
sanfalla
sanfalla
1.821
el problema que esa memoria nand flash siendo nueva ya vienen con 2 bloques dañados te pudo trabajar pero ya vienen con ese problema y hay que revisar haciendo de nuevo un formateo y volver a cargar
sanfalla
sanfalla
1.821
https://www.youtube.com/watch?v=yqb_yHSOLVI.............. este video te lo puede explicar mejor yo tengo un programador "RT809H" mas avanzado
GabrielCab
Ok como no tengo ese programador, tengo que comprar una nueva?
Me serviría solo volver a calentar o volver a re soldarlo, ya que cuento con cautin y pistola de calor
seekude
seekude
2.085
Darle calor seria un sin sentido y podría empeorar las cosas, dañar otros componentes, está serie de Samsung tiene ese problema, en la nand con el tiempo se generan sectores defectuosos, en la misma está alojado el software, al no poder acceder este falla, se reinicia, por lo general si la memoria tiene más de 5 sectores defectuosos haciendo un Bad block check, directamente coloco una nueva y le grabó la firmware, si tiene menos se puede grabar y seleccionar que evite dichos sectores, debe contar por ej con un tnm5000 o rt809h, son programadores, sino le va a tocar comprar una memoria grabada
GabrielCab
Ok muchas gracias por tu tiempo, y tu explicación. Me sirvió de mucho para comprender su funcionamiento, espero que le ayude a los demás. Tema cerrado. Saludos
