hola , he hecho lo que me has dicho y solamente tengo los 5.3 volts del Stqnd by en el conector que sale al main. estan presentes los 325 que salen del filtro de la fuente y estan presentes en todas las entradas de etapas. los octo acopladores 801 802 y 804 tienen sus respectivos voltajes . como puedo hace para da la orden de encendido y si es posible , en el dibujo que le entrego a continuacion, donde debo hacer las pruebas y como debo proseguir.
la etapa hot esta bien con esos 325 vol.... ok entonces mides en la misma fuente si tienes los 12 y 24 voltios para eso debes puentear los 5 voltios en conector que sale el cable de la fuente a la main el pin de "POWER ON Y BL ON" con los 5 voltios y sin estar conectada la main vas a probar la fuente sola y hacerla arrancarcar manualmente
hola amigo hice lo que me dijiste y he tomado las siguientes mediciones.
en el icm801
pin 1 3,4 v
pin 2/3/5/6/7/10/11/13/14/16 0v
pin 4 3,4 v
pin 8 3,4 v
pin 9 8,7 v
pin 12 5,4v
pin 15 8,7v
luego medi los q801 y 802, en el 801 no tengo tension de ningun tipo entre pines, pero si en el q802 que tengo 312 v
luego lo que me parece raro es que en el TM801 tengo 315v entre los pines del lado HOT pero no tengo ninguna tension del otro lado. chequeo la conectividad entre los pines y no me da ninguno abierto, todos conducen
eso es lo que logre investigar hasta ahora, agradezco tu ayuda
no a el conector que va a la main nosolo me figuran los 5 de stand by que use para puentear el pw on y el bnl
exacto,, el ema es que no se por donde empezar, comohacer para iir descartando problemas hasta encontrar la falla
325, como ahgo para verificar la etapa de 5 v, asi hago el puente para arrancar manuelamente la fuente
ok sirve puentearlos con los 5 voltios de stan by o si o si tiene que se con una fuente externa?
bueno en relidad ahora que veo bien eran 315 V que tengo a la salida de los filtros del hot, en el capasitor que esta a la salida del retificador
entonces esa fuente de poder esta trabajando la etapa "HOT" el problema esta y me debes una botella de "RON" jajaja.... en la fuente de poder ubica el transformador de "CHOPPER" (TM801S) cerca de ese transformador hay un capacitor rotulado "CM808" es de 183pf x 630 voltios.... ese niño lo vas a cambiar ya que esta alterada su capacitancia y no deja oscilar al transformador chopper con el resultado de no tener voltajes en la etapa "COLD"
ok coloque un 223j y las lecturas que tengo las detallo en este dibujo
https://www.yoreparo.com/ver-adjunto/aHR0cHM6Ly9hZGp1bnRvcy55b3JlcGFyby5jb20vZGVmYXVsdC8wMDA1LzIxL2NpcmN1aXRvIGZ1ZW50ZSBzYW1zdW5nLTE5MTgwLnBuZw==
encontre el cm811 abierto y lo ambie y ahora tengo los 2,5 v de vref igual sigue sin encender
el puente con el bl on estan hechos. puentie los la linea de y voltscon el bnl el voltaje de stand by y el pin de power on off
hola amigo te comento que encontre un pequeñio filamento de estaño que me hacia corto en un capacitor, la tv enciende y responde perfectamente excepto por el detalle de que al subir el volumen a mas de 15 y cuando hay un aumento excesivo del volumen del video que reproduzca ya sea una explosión o algo el televisor se reinicia y enciende otra vez, si subo el volumen sin los cables de audio conectados no pasa nada. de donde podría ser este problema? tendré que revisar la fuente o ya es una falla de la main? el tv se puede usar pero llevando la señal de audio a un home
muchas gracias
amigo te explico cambie el capacitor que esta frente al chopper porque habia puesto uno de 600 v que en realidad tendria que haber sido de 1kv para arriba lo cambie y en este momento estoy disfrutandola gracias por tus cconsejos y te debo una caja de ron Capitan çMorgan
